Автор Тема: Фаркоп  (Прочитано 288098 раз)
NTN
Re: Фаркоп
« Ответ #440 : 24 05 2012, 15:48:33 »
Может кому будет интересно.Сделал из нержавейки форкоп на на араба.
Мож не прав, не пинайте..... выглядит конечно очень красиво. но...
не сломается он при транспортировке прицепа?
чет как то стремновато про это даже думать....
Думаю должен выдержать мой прицеп с катером общим весом более 1тн.На заводских фаркопах толщина металла 8мм,а здесь 12мм и сварка тройным швом со всех сторон.По поводу размеров,вот кое-что набросал,прошу прощения за непрофессионализм.
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: Фаркоп
« Ответ #441 : 24 05 2012, 15:56:26 »
Спасибо, всё понятно. Изготовлено достойно.  icon_hallo
Слесарю и сварщику - респект!  ^-^
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: Фаркоп
« Ответ #442 : 24 05 2012, 15:58:38 »
При таких толщинах - не сломается. Нержавейка мягкая- она не ломается- она гнется!
Для технически неподкованных - по науке 1 кв. см катета сварного шва- держит нагрузку 1 тонну.  ;D
NTN
Re: Фаркоп
« Ответ #443 : 24 05 2012, 16:09:20 »
Спасибо,слесарь я,сварщик мой друг(варит магистральные газопроводы)
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: Фаркоп
« Ответ #444 : 24 05 2012, 16:12:36 »
Спроси у сварщика варили 395 или 606 электродами?
NTN
Re: Фаркоп
« Ответ #445 : 24 05 2012, 16:34:33 »
Сейчас спросить не могу,он на трассе.Помню,что он говорил ОЗС.
Old Navy
  • Ich habe nicht gern, traurig zu sein. Ich mag das Bier.
    • TLC 200 GL1800 Gold Wing
Re: Фаркоп
« Ответ #446 : 28 05 2012, 23:40:54 »
Поставил форкоп самостоятельно, благо руки не из задницы растут. Аналог "Вестфалии", производство Польша. Нагрузки 150 х 3000. Цель проста - таскать прицеп с мотоциклом, караван и прицеп со снегоходом. Сейчас решаю в России вопрос о получении В+Е, как найду бюджетный вариант доложу народу.
Вопрос у меня вот в чем. Покурив форум нашел все, кроме того что мне надо. Подключение. Если снять длинную заглушку сверху бампера, то, в середине есть отверстие, справа от заглушки ворота для запаски, в которое видно фишку (маму) белого цвета. Я так понял, что это розетка для подключения электрики форкопа. С другой стороны, если это так, то где же взять "папу" для сей "мамы". Знатоки пишут, что данный прибамбас (розетка??) слева, там где форкоп.
Кому не сложно, поясните пжл понятно, как оно есть на самом деле. После двух дней мудоханья с форкоповой установкой очень бы не хотелось доверить окончание данного дела кому то постороннему.
Ну, как то так. Долго, малопонятно, но, выстрадано. Да.. icon_friends
зызы Самое сложное для меня было при снятом бампере положить его так, чтобы не оторвать проводок от левого датчика парктроника, который сраные официалы сделали в полтора сантиметра, и снять его нельзя, только резать . И, второе, еле еле отвернул буксировочный рым ( там два могучих болта, которые были использованы при креплении левого раскоса вместе с тем же буксировочным рымом)
Сан Саныч
Re: Фаркоп
« Ответ #447 : 28 05 2012, 23:47:30 »
Тут смотрели подключение? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=999.40
Я делал по этому мануалу от Ромы - 0 проблем, подробнее некуда.
Iron like a Lion in Zion
Old Navy
Re: Фаркоп
« Ответ #448 : 28 05 2012, 23:50:19 »
Сан Саныч!!
Тебе верю. Сейчас посмотрю. Тем более сегодня трезв до изумления..
Андрей
Old Navy
Re: Фаркоп
« Ответ #449 : 28 05 2012, 23:56:33 »
Ага. Это же другое дело. Спасибо большое.
