Автор Тема: Фаркоп  (Прочитано 288115 раз)
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
Re: Фаркоп
« Ответ #550 : 09 03 2013, 12:07:36 »
Да, стучит съемное крепление шара(далее квадрат) в фаркопе.  На Ниве в фаркопе такого же типа была следующая конструкция. В квадрате снизу, ближе к краю была вварена гайка,  а в фаркопе отверстие и все это притягивалось к нижней плоскости фаркопа. Но стуки остались на дальнем крае квадрата (ближе запаске внизу), т.е. квадрат можно представить ввиде качели, где запорный штырь является осью. Один край притянут а другой все равно от нагрузок ходит.
Как сказано выше про другую схему с ввариванием гайки в тело фаркопа снизу, те же качели получаются, только еще нагрузка от дышла через квадрат будет приходить на торец болта, а не на нижнюю плоскость фаркопа. Хоть расчетная максимальная нагрузка 50 кг на шар, не всегда так получается, перегруз, перекос, неправильное распределение груза в прицепе. Отсюда вывод - уплотнять надо с четырех плоскостей квадрата с легким натягом. Резина не надолго. Есть проставки с разной толщиной, используются при установке пластиковых окон, они от толщины еще разного цвета. В ШНиву загнал такой сверху, снизу болт соответственно и ничего ни стучало, но вытаскивать квадрат уже проблематично. Если пластиковые проставки с четырех сторон прикладывать и вставлять, тоже будет гемор с засовыванием этого бутерброда равномерно. Есть мысль по поводу нанесения точек сварки, но тяжело будет реализовать нужную толщину шва или точки. Когда брал квадрат чужой попользоваться, прокладывал тонкой жестью с двух плоскостей, практически не стучало. Сегодня пойду поколдую, если будет результат, выложу фото.
   У кого есть мысли, предлагайте, будем решать эту проблему вместе.
M V
Re: Фаркоп
« Ответ #551 : 09 03 2013, 16:12:46 »
Вот ты написал)) Читал взахлеб, все ждал, ВОТ ОНО РЕШЕНИЕ!,  а решения не увидел :)
тут ты прав, что если заморочиться, то можно сделать конструкцию не гремящей, но быстросъемность уйдет. В ней вся соль....
У меня идея такая. Снять всю эту трехомудрию, и пресом поджать бока и низ, по форме ответной части.
Прям по доле мм поджимать. Засунул - болтается, еще чуть чуть, и до тех пор, пока плотно плотно заходить не будет.
Вопрос только в том, что снимать лень........
А можно еще, как ты сказал сваркой накапать в местах где он стерся на моем фото, и болгаркой подточить, по микрону снимая, пока плотно плотно входить не будет....
Или еще одну дырку сделать, и клинообразный штырь с резьбой на конце насквозь чтоб вставлялся, и притягивался гайкой... Тут главное быстросъемность сохраняется... Гайку открутить пару минут уйдет. МАХ.
Больше идей нет. Пока...
4л серебристый красавец, был 5 лет, а сейчас люксовый ,белый дизелЪ.
наил
Re: Фаркоп
« Ответ #552 : 09 03 2013, 21:00:18 »
 8)
и каждый раз ее затягивать натягивать что ли?(((
не... буду лучше с камерой тогда эксперементировать:)
 хотя думаю разобьется быстро...
Ну если часто ставишь-снимаешь, то забей на этот стук 8)
sergserg
Re: Фаркоп
« Ответ #553 : 10 03 2013, 10:13:20 »
В принципе если по быстрому дернуть кого нибудь , то можно только штырь воткнуть. Я пользуюсь стропой тонкой 7т., пропустил петлю в фаркоп, вставил штырь или болт и пожалуйста, нагрузка на срыв, все равно на штырь приходит. А вот прицеп что бы не бухал, все таки соглашусь с форумчанином надо гайку вваривать, и лучше с двух краев и прокладку на верхнюю плоскость квадрата, что бы натяжкой болтов квадрат через ось штыря не гнуть. Я не обломаюсь гайки покрутить на долгую дорогу, а по быстрому можно и погреметь. Америкосы так и ездят, как жд вагоны  ;D  Я сейчас квадрат жестью обмотал, не гремит но на вид порно-жесть получилась.
M V
Re: Фаркоп
« Ответ #554 : 10 03 2013, 11:49:04 »
порно это хорошо :)
а я думаю резиной обмотать...
только выбрать не могу контекс или визит  ;D
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Re: Фаркоп
« Ответ #555 : 13 03 2013, 17:16:27 »
M V,
сори....... но повеселил ты меня :) без обид :))))))))
а когда у тебя шар лежит на коврике багажника как на картинке , он тоже бухает? бац..бац..бац... :)
думаю при условии сохранения универсальности, аккуратности и легкости быстрого сьема шара, из предложенного народом ранее, кроме прокладывания ленты резины ни чего особенно не поидумаешь. да и смысл в ленте не вижу, при нагрузке прицепа он особенно не стучит. прицеп отстегнул, шар снял.
в чем проблема? а если ты с ним катаешься! то зачем тебе быстрый сьем.
я вот тоже со своим постоянно езжу. но открутив 2 болта могу снять весь свой причал.
думаю тебе просто надо определиться самому, чего тебе надо.........
M V
Re: Фаркоп
« Ответ #556 : 13 03 2013, 19:58:57 »
тов. Гриб, ну как вам сказать...
я идиалист если можно так выразиться. я спать не могу, зная что у меня лампочка подсветки задней двири, та что на обшивке двери, перегорела...
и смог уснуть лишь тогда, когла заменил :)
и хоть и езжу я с фаркопом только по выходным, 5км туда и 5обратно, не дает покоя сам факт наличия неидеальности :)
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Re: Фаркоп
« Ответ #557 : 14 03 2013, 09:59:17 »
Сделай громче музыку :)
заглуши стук подвески :)
M V
Re: Фаркоп
« Ответ #558 : 14 03 2013, 20:42:18 »
обмотал бумажным скотчем. задолбался засовывать :)
снял пару слоев. вставляется без проблем. греметь перестало :)
обматывал только ту часть что вставляется. посему снаружи не видно.
пока доволен.
через неделю начну мудрить с прицепом. делать колпак :)
sergserg
Re: Фаркоп
« Ответ #559 : 14 03 2013, 21:44:07 »
Вот оно, жестяное обертывание, для всовывания. Даешь конкурс, кто круче обмотает-обвернет!
