Автор Тема: Фаркоп  (Прочитано 288038 раз)
Евгений555
  • Все за мной я знаю короткую дорогу!
    • Прадо 120
Re: Фаркоп
« Ответ #760 : 11 03 2019, 23:20:28 »
Жду фото готового изделия.
Борис_Сахалин
Re: Фаркоп
« Ответ #761 : 31 03 2019, 12:03:12 »
Купил оригинальную проводку для фаркопа, а инструкции по установке не оказалось, может есть у кого инструкция?
В машине в районе домкрата не оказалось разъема для подключения фаркопа (в некотрых авто с Японии такое бывает).  Пришлось слева, в районе задних левых фар снять и раскрутить от изоленты два контактных блока. Прозвонить провода и к ним подключить фаркоп. Фото с пояснениями прилагаю.
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
Re: Фаркоп
« Ответ #762 : 11 05 2019, 08:00:04 »
Для информации- может кому пригодится. Нашел на просторах японского яху джп.
Alexander22
Re: Фаркоп
« Ответ #763 : 16 07 2019, 07:28:24 »
Коллеги, нужен совет. Купил фаркоп на Прадо 120, полез устанавливать, а в нескольких штатных отверстиях рамы гайки просто болтаются в раме и соответственно болты в них не закрутить. Склоняюсь к варианту: досверлить штатные отверстия в раме насквозь, взять более длинные болты и прикрутить гайками..  Может кто сталкивался с подобной ситуацией и есть более простое и правильное решение?
Golubkov
Re: Фаркоп
« Ответ #764 : 16 07 2019, 09:37:40 »
если поизвращаться, то думаю вполне можно будет подприсрать гайки на место сваркой
Alexander22
Re: Фаркоп
« Ответ #765 : 17 07 2019, 06:48:31 »
Golubkov, Как думаете: надежнее приварить болты или просверлить раму насквозь?
Golubkov
Re: Фаркоп
« Ответ #766 : 17 07 2019, 09:07:44 »
Лучше крепиться максимально приближенно к исходному японскому варианту.
Насквозь профиль рамы будет сминать при затяжке болтов, ну если не сделать втулки между стенками рамы. Со втулками гемора мне кажется больше, чем гайки на место приварить.
Alexander22
Re: Фаркоп
« Ответ #767 : 22 07 2019, 11:19:58 »
Golubkov, спасибо! буду пробовать приварить
наил
Re: Фаркоп
« Ответ #768 : 30 07 2019, 14:32:47 »
не надо ничего сверлить и приваривать. устанавливается гайка с закладной, через боковое отверстие в раме. посмотри чертежи балтекса - все поймешь 8)
наил
Re: Фаркоп
« Ответ #769 : 30 07 2019, 14:35:42 »
позиция 6
