Автор Тема: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE  (Прочитано 200766 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE
« Ответ #140 : 21 09 2016, 22:58:16 »
Передний у SKF лучше всего подойдет, по моему мнению:
W 6302-2RZ -однорядный радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали, с бесконтактным уплотнением из NBR (бутадиен-нитрильный каучук), на обеих сторонах, номинальной скоростью вращения 40000 об/мин
или
6302-2RSL - однорядный радиальный шарикоподшипник, с уплотнением из NBR на обеих сторонах, с низким коэффициентом трения, номинальной скоростью вращения 38000 об/мин
У NTN
6302LLB/2AS - однорядный радиальный шарикоподшипник, с бесконтактным нитрильным уплотнением (от -25 до +120 °C) на обеих сторонах и смазка Shell/Alvania Grease S2, предельная скорость смазки Lub   17 000 об./мин.
6302-2NSE подшипник Nachi
6302DDU подшипник NSK
6302-2RSR подшипник FAG
...ну и так далее...))
Александр я...))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #141 : 22 09 2016, 09:34:16 »
Тоже лежат койо в запасе. Правда гена 130а, но по моим данным подшипники у него те же.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #142 : 17 10 2016, 22:23:02 »
Не ставят на обойму производитель дополнительные буквы! Только на упаковку...
Так точно.
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
« Ответ #143 : 27 10 2016, 20:51:34 »
всем привет! сегодня заменил диодный мост на гене ( прадо 150, 3л дизель, 2010 года, пробег 90т км)
в сервисе сказали, что обмотка в гене темная и горелой изоляцией попахивает, типа жди беды...
 подскажите какой гену купить и где? думаю купить про запас, чтоб не дергаться если что
оригинал стоит блин как чугунный мост -50к рублей, как то дорого помоему..
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
« Ответ #144 : 13 11 2016, 21:15:43 »
Я у себя менял обмотку целиком НА НОВУЮ, но от какой то другой тойоты (пробивало искру в одном месте периодически). Соответственно вместе с диодным мостом. Электрик подобрал из своих запасов на складе СТО. А новый не стал заказывать - оригинал дорого, китай не охота. Была альтернатива из США заказать, возможно от Фо раннера (он даже помощнее бывает, так как штатно лебедку тянет), но по времени было долго. Так что если есть хороший электрик - просто поменяй обмотку НА НОВУЮ. Обмотка уже 2 года нормально, правда мост сгорел недавно - снова там же поменял на новый
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #145 : 29 01 2017, 19:29:51 »
Я так понимаю, что генераторы разные бензин и дизель?
Пылесос
    • LC 150 1kd-ftv
« Ответ #146 : 29 01 2017, 21:13:48 »
Да и даже на 1kd  3 варианта генераторов есть 90А,100А,130А
Maersk
    • 150 Pr прадий 3.0 АТ35
« Ответ #147 : 08 06 2017, 08:00:18 »
На генераторе 2706030220 (прадо рестайл) на схеме только передний подшипник 6303. А задний какой ?
Управляю мечтой. Слава Богу, без КДСС. Дождался !
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #148 : 09 06 2017, 00:09:51 »
Если еще не купил гену,рассмотри 27060-30131. Не очень дорогой,есть в наличии и вроде подходит на стописятого. 100 Ампер.
Инфу проверьте  rtfm
Arsenal
« Ответ #149 : 09 06 2017, 00:20:18 »
Подскажите,вот эта резинка ( что вверху) одевается на щетки что ли ? Сверху?
А я всю голову сломал,откуда она  8D
