Автор Тема: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE  (Прочитано 200739 раз)
just-nik
люди, а можно ли поменять на нем щетки не снимая генератора?
Если постараться, может и получися. Сам не пробовал, но в следующий раз попробую так!
Только что снял генератор на 1кз с двумя АКБ, разъем сзади генератора еле снял, больше всего время на это убил при демонтаже генератора, окислившиеся контакты, какая-то белая хрень!!!
Чтобы снять щеткодержатель: снимаем минусовые клеммы с АКБ, (луше воздухан снять с патрубком - удобнее будет)силовой провод с генератора(ключ на 10), разъем на задней крышке, 3 гайки удерживающую заднюю крышку(ключ на 8 ), ослабляем гайку на силовом выходе генератора B+, снимаем провод на датчик низкого уровня масла в двс, приподнимаю пластмаску с силового контакта снимаем крышку. Снимаем 2 винта и щеткодержатель с щетками сняты!
just-nik
кто-нибудь проверял, на 1 кз с 2 АКБ генератор с такими же подшипниками? По экзисту у меня другие номера.
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
однако вы мазохисты -снимать щетки на месте!а поставить их не сломав еще веселее будет.открутить гену и все сделать на столе в разы быстрее легче и проще.думаю подшибники точно одинаковые будут.
ПРАДО-КЛУБ
Acidefreezer
Всем доброго времени суток!
Прочитал тему, но не увидел того, что меня интересует.
В наличии:  Модель   LAND CRUISER 90 KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#
                    Двигатель   5VZFE 3400CC EFI
                    Дата выпуска   199810
                    Тип КПП   AUTOMATIC TRANSMISSION
                    Код модели   VZJ95L-GKPNKW
                    Период выпуска 04.1996-09.2002
                    Код отделки   LC10
                    Код цвета кузова K74
                    Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
                    Кол-во дверей   5-DOOR
                    Регион              EUROPE
Интересует какой можно поставить более серьезный генератор, т.к. на машину установлена лебедка, в теории люстра и в планах более менее частые покатухи. Желательно чтобы без доработок (заказал, оплатил, установил).
АКБ планируется Varta, Bosch ~100Ач или Optima Yellow Top 55/75 Ач
Анализ EXISTа показал:
По VIN-коду 27060-62140:
Напряжение , В - 12
Ток зарядки от генератора , А - 70
Вес, кг - 4.56
По факту 27060-62190:
Напряжение , В - 12
Вес, кг - 4.3
4RUNNER,  HILUX, SURF,  LAND CRUISER,
LAND CRUISER PRADO,  TACOMA, TUNDRA  - 27060-62160:
Напряжение , В- 12
Ток зарядки от генератора , А- 80
Вес, кг - 5.2
А ЕСТЬ ЕЩЕ:
27060-62110:
Напряжение , В- 12
Ток зарядки от генератора , А- 60
Вес, кг - 4.662
4RUNNER  HILUX SURF  T100  TACOMA 27060-62180:
Напряжение , В- 12
Ток зарядки от генератора , А- 70
Вес, кг - 4.66
Все касалось двигателя 5VZ-FE. Не понятно почему на один и тот же двигатель ставились разные генераторы, чем они отличаются и есть ли более мощные?
За любую информацию буду очень признателен.
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
Как проверить регулятор напряжения на гене на работоспособность? Щетки заменил, пол дня поездил, опять зарядка пропала :(
Acidefreezer
                    Дата выпуска   199810
                    Код отделки   LC10
                    Регион              EUROPE
Напряжение , В - 12
Вес, кг - 4.56
Напряжение , В - 12
Вес, кг - 4.3
Напряжение , В- 12
Вес, кг - 5.2
А ЕСТЬ ЕЩЕ:
27060-62110:
Напряжение , В- 12
Вес, кг - 4.662
Напряжение , В- 12
Вес, кг - 4.66
ЛЮДИ! Подскажите, пожалуйста, кто что знает.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
всё зависит, какой шкив на твоём генераторе!
27060-31180  1GRFE..GRN28#   12V 100A ещё и такие есть: 27060-37011 и 27060-37010
или
27060-31190  1GRFE..GRN28#   12V 130A,ACCESSORY CONNECTOR-WITH(AC120V:RH DECKSIDE & CONSOLE BOX)
_http://www.alibaba.com/product-gs/427256379/Alternator_TOYOTA_TACOMA_12V_130A.html
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Acidefreezer
или
СПАСИБО!!!
somewell72
Загудел генератор
« Ответ #48 : 22 09 2011, 16:36:31 »
Клубни!У меня на 1GR загудели подшипники на генераторе.ЦУКИ.По схеме не высвечиваются отдельно от генератора.Может кто подскажет,где взять,может подходит от чего-то,или размеры,или маркировку.Заранее благодарен.Если не в той теме,модеры поправте.
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
Grigorev84
Добрый день всем! Решил заменить подшипники на генераторе и что Вы думаете, передний не подошел, наружный диаметр оказался не 42 а 46 мм. Буду менять теперь, так что иейте ввиду!
Прадо 95, АТ, 3,4. 2001. +2" OME, BFG KM2 33"
