Автор Тема: Гидроусилитель. Срочно! Помогите!!!Новосибирск  (Прочитано 14814 раз)
Мороzzzов
Re: Срочно помогите!!!Новосибирск
« Ответ #10 : 26 10 2010, 18:54:16 »
Я Чего то недопонимаю да? Стоишь ,никуда не едешь,крутишь руль влево вправо,если стоит посторонний звук,. руль не в крайнем положении,смотрим уровень жижи,если все ок, а гудит так же,СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ Гидрач.
Если завывания стоят при повышениях оборотов и рулем ничего не делаем,соответственно ролик тоже сильнее крутиться,
из за этого звук и изменяется.МЕНЯТЬ РОЛИК.
На ходу все тоже самое.НУ и может сама жидкость потеряла свои св-тва.
Поправте меня если не прав.
p.s
ДА стетоскопом ролик очень легко определить,ставишь или на ось ролика или с обратной стороны,слушаешь,Стуки очень четкие
 слышны будут,и погазовать немного на разных оборотах
p.p.s.
Стучит, меняешь ролик и будет  тебе счастье
прохожий
« Ответ #11 : 26 10 2010, 20:20:00 »
Месяц назад покупал в Красноярске контрактный насос 2500руб. брал с Хайса кзетовского.
Красноярск
Prado 95 1999г
3.0 1kz-te
Серега 777
  • Toyota Land Cruiser Prado 90
« Ответ #12 : 26 10 2010, 21:38:06 »
Объем 2700 , короче когда завожу сразу звук появляется , какбудто стук в движке, руку ложу на гидрач отдает по руке,руль влево вправо кручу один звук становится тише,другой появляется ,как гул, короче дурдом)))))))))))))))))))))
Toyota Land Cruiser Prado 90 :)
Серега 777
« Ответ #13 : 26 10 2010, 21:49:27 »
И жидкость всегда в норме не уходит(((((
Стетоскопом докторским послушай. 100% определишь насос ГУРа либо ролик.
Ролики меняются.
про ГУР парни сказали, что нет. через колено не получится. Да и не помню, что бы кто говорил, что насос ГУРа делали. Хотя от наших ещё ничего не уходило)))
Более точно никто не скажет на расстоянии.
А симптомы хоть оппишись. Пока элементарную диагностику не сделаешь, разговор беспредметный.
Одно могу сказать, на первой сотне не встанешь.
Серёня
Да отсоедени ремень, и прочухай на ощупь где болтается, ролик или насос! А так и без него ехать можно, на месте тока крутить руль тяжолый, а так мышцу заодно качнёшь! :) Бывало неделю ездил ,пока на заказ ждал!
Серега 777
Понял ,Спасиб пошел смотреть и слушать)))))))))))
Pesso
  • Только вперед!!!
Во во во у меня такая же фигня началась не понятно из за чего в один день как загудел и ппц!!!!!! :o Грешу на жидкость........идет вой.......на оборотах тихий начинаешь газу давайть он тоже увеличивается...........кручу рулем вродебы ни чего не меняется.......короче гул растет вместе с оборотами..........отпишись серега что ты понял у нас походу одинаковая проблема!!!!у меня 3.4 бенз!!!!!
TLC Prado 3,4 2001
Серёня
Хорошо, если ролик-малая кровь!
Pesso
  • Только вперед!!!
Блин очень надеюсь на это очень!!!!!!! :(
TLC Prado 3,4 2001
