Автор Тема: Гидроусилитель. Срочно! Помогите!!!Новосибирск  (Прочитано 14815 раз)
Серега 777
  • Toyota Land Cruiser Prado 90
Toyota Land Cruiser Prado 90 :)
Pesso
  • Только вперед!!!
На выходных заеду поменяю жидкость на Мобиловскую.............до этого ездил на нем но черт меня дернул залить кастрол......прошло где то месяца 3 и загулед!!!!
TLC Prado 3,4 2001
gram
  • Новосибирк
 если с новосибирска могу дать хорошого спеца по дизилям
Сами гробим, потом лечим. ГУР к этому конечно менее чувствителен, но всё же. У какого 90 Прадика на щупе "ATF" написано??? Ни у какого. Д3 может быть, но не более того.
Жижи разные и по гидрохарактеристикам сильно отличаются, не смотря на то, что льются в кучу и не пенятся.
Сервисмены и продаваны тока рады любого развести. Ибо АТФ в ходу и на складе её море, её в первую очередь и суют. Совместимую
А кто то проездив месяц, неделю тупо репу чешит, что ГУР накрылся либо ещё, что.
Конечно насос ГУРа гудит не из за этого, подшипники просто начали накрываться, но сальникам и рейке от этого не лучше.
Серёга вам реально подтвердит по поводу попадалова с АТФ.
И кстати, кто в сервисах то работает??? Обученные люди???
Нет, с улицы набранные, благо если руки правильно у них заточены, то сервис процветать будет. А мозги годиков через несколько опыта наберутся. Путём проб и ошибок с помощью АТФ и прочей шняги на авто и кошельках клиентов.
Aleks_F
А спец жижи для ГУРа можно вообще лить? Вот у меня например Step Up овская залита, но такое ощущение что уже паленым пахнет, а ще года не прошло после замены
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
В ГУРе палёным???
Одно из двух либо ты пришпориваешь чётко и постоянно на дороге. Либо у тебя реально паль.
Там давление и нагрузки не такие как в АКПП, гореть не должно.
На щупе то, что там написано?
Aleks_F
Не совсем согласен, при активной работе рулем температура жидкости доходит до 120 град. Написано ATF.
Написано АТФ, лей иё. На ПР рестайлинге, всё может быть. Оне, впереди европы были.
LOM21
Химия называется Тюнинг для гидроусилителя с ЕР, Хайгир. Если честно, не верил, что может помочь. Может временно, но у меня как раз щас денег нет, след летом поменяю гидрач, если опять сдохнет. На очериди проверка химии по раскоксовке поршневых колец. Отпишусь потом, что стало с компрессией
TLC PRADO 95 кузов, левый руль, автомат, дизель 3 л.  1KZ-TE, 97 года, темно-зеленый
Pesso
  • Только вперед!!!
Поменял жидкость один фиг гудит блин!!!!
Не знаю теперь с чего начать и чем закончить и времени в обрез!!!!
проверю ролик если не он тогда придется насос покупать!!!
TLC Prado 3,4 2001
