Автор Тема: Крутит Стартер_ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 6875 раз)
Dima_odessa
« : 26 10 2010, 19:44:53 »
Прадо 120, 2005 г.в.
При заводе двигателя - крутит стартер, в течении 2-4 секунд. Затем заводится.
На "холодный" и на хорошо "прогретый"  двигатель, заводится отлично.
Если постоял пару часов - стартер долго крутит.
Обращался в разные СТО никто помочь не может.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Куртит Стартер_ПОМОЩЬ!!!
« Ответ #1 : 26 10 2010, 19:48:28 »
Может свечи? ???
« Ответ #2 : 26 10 2010, 20:14:58 »
1. Забей.
2. Измерение давления в топливной рейке:
уходит по 3 причинам:
а. не держит обратный клапан на топливном насосе в баке.
б. не держат или не держит какая то форсунка
в. не держит регулятор давления втопливной рейке.
всё.
3. смотри пункт 1.
 всё.
Ros
« Ответ #3 : 26 10 2010, 20:24:43 »
Больше похоже ни льющие форсунки. Скорее всего несколько.
Dima_odessa
« Ответ #4 : 26 10 2010, 20:35:27 »
Свечи менял.
Бензонасос проверял.
Насколько я знаю - форсунки текут на холодную!?
« Ответ #5 : 26 10 2010, 20:38:25 »
Форсунки могут течь абсолютно по разному.
Либо из за грязи- закоксовки засмоления,
либо геометрической не герметичности из за выработки но это уже при бооооольшооооооооооом пробеге совсем.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #6 : 26 10 2010, 20:45:04 »
может промыть инжектор для начала?как первый шаг?под это дело топливный фильтр поменять.
Dima_odessa
« Ответ #7 : 26 10 2010, 20:46:57 »
Форсунки, инжектор чистил, топливный снимали проверяли...вопросов нет.
Пробег 85000
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #8 : 26 10 2010, 20:50:54 »
ДМРВ?
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
« Ответ #9 : 27 10 2010, 10:30:21 »
Свечи менял.
Так давление в рейке проверь для начала.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
