Автор Тема: Как включить блокировку дверей  (Прочитано 70976 раз)
status
Re: Как включить блокировку дверей
« Ответ #30 : 05 11 2010, 11:48:58 »
а что там с закрыванием дверей? Вопрос то какой
у меня двери закрываются, слава Богу  :)
Вопрос про автозакрывание дверей при начале движения, сказали что тебе запрограмировал дилер
Die Hard
« Ответ #31 : 05 11 2010, 11:53:26 »
Немного не так.... ставили галочку, что при открывании  с брелока, открывается только водительская дверь, а потом водитель может, по желанию открыть все остальные. но испытать так и не получилось, поставили дополнительную сигнализацию и сейчас при включении зажигания автоматом закрываются и открываются все. И что самое интересное, закрываются в процессе движения!  ???
Richten Sie bitte von mir an Ihre Mutter allerbeste Wuensche aus.
status
« Ответ #32 : 05 11 2010, 12:00:32 »
Эта функция включается если одновременно подержать кнопки откр. закр. на штатном брелке. По крайней мере у меня так.Но по причине доп.сигналки тоже не работает
status
« Ответ #33 : 05 11 2010, 12:04:00 »
А вот в процессе движения или хотя-бы через какой-то промежуток времени добиться закрытия я не могу, хотя на доп. сигналке все это настраивается
Die Hard
« Ответ #34 : 05 11 2010, 12:08:52 »
вот может это мне и активировали через компьютер.?!
как это срабатывает на моей машине:
1.Машина работает, замки закрыты.
2. машина работает, кнопкой открываешь все двери, выходишь из за руля (ну типа воздухом подышать )))).
3. садишься и начинаешь ехать, вот в момент начала движения и происходит запирание всех замков.
proshka41
« Ответ #35 : 08 05 2011, 00:42:38 »
ребята, нашел решение блокировки дверей при движении, то чего лично мне не хватало после туарега!!!!!! Цена 800 руб.
Вот:  Многофункциональный контроллер
Сигнализация ручника и непристегнутого ремня, совмещенная с управлением центральным замком
Прошивка позволяет многофункциональному контроллеру выполнять следующие функции:
    Звуковая сигнализация о забытом «ручнике» при движении автомобиля.
    Звуковая и световая (на приборном щитке) сигнализация о не пристегнутом ремне безопасности.
    Звуковая сигнализация об открытой двери при движении автомобиля со скоростью более 10 км/ч.
    Запирание замков дверей при достижении скорости 10 км/ч (примерно).
    Отпирание замков дверей при открытии любой двери на неподвижном автомобиле.
Для обеспечения работоспособности прошивки необходимо наличие импульсного сигнала с датчика скорости автомобиля и датчиков в замках ремней безопасности. В случае желания контролировать ремни безопасности пассажиров, необходимо изготовить датчики присутствия пассажиров и установить их в каждое кресло.
Алгоритм работы контроллера с данной прошивкой
    Во время движения автомобиля контролируется цепь концевого выключателя ручного тормоза. При поднятии ручного тормоза раздается очень частый прерывистый звуковой сигнал.
    При движении автомобиля со скоростью менее 10 км/ч с не пристегнутым ремнем безопасности на приборной панели будет постоянно гореть индикатор. Звуковая сигнализация отсутствует. Этот режим будет полезен при коротких поездках (например, выезд из гаража, парковка и т.д.), чтобы всякий раз не пристегиваться.
    При движении автомобиля со скоростью от 10 до 40 км/ч с не пристегнутым ремнем безопасности, индикатор на приборной панели мигает с низкой частотой, звучит редкий прерывистый звуковой сигнал.
    При движении автомобиля со скоростью свыше 40 км/ч с не пристегнутым ремнем безопасности, индикатор на приборной панели мигает с высокой частотой, звучит частый прерывистый звуковой сигнал.
    При наборе автомобилем скорости 10 км/ч контроллер выдает отрицательный импульс, длительностью 0,8с в блок центрального замка для запирания замков дверей.
    Если во время движения автомобиля открыть любую дверь, контроллер будет излучать постоянный звуковой сигнал.
    На некоторых автомобилях (например, Renault LOGAN) имеется возможность открыть передние двери при запертых замках. При этом сигнал открытия не подается на блок центрального замка. Контроллер обеспечивает подачу отрицательного импульса открытия, длительностью 0,8с в блок центрального замка автомобиля.
Подключение контроллера
Контроллер подключается к электропроводке автомобиля с помощью прилагаемого комплекта кабелей. Назначение проводов:
Нижний ряд:
1. Красный - Зажигание. Подключается к любому проводу, на котором появляется напряжение 12V при включении зажигания автомобиля.
2. Желтый - Скорость. Подключается к проводу, на котором имеются импульсы от датчика скорости. Обычно имеется в жгуте проводов на приборной панели или в разъеме автомагнитолы.
3. Зеленый - Ручник. Отрицательный вход концевого выключателя ручного тормоза. Подключается к проводу, на котором появляется «минус» при затягивании ручного тормоза.
4. Синий - Закрытие замков дверей. Слаботочный (до 500mA) отрицательный выход для управления закрыванием центрального замка. Подключается к проводу, при подаче «минуса» на который происходит закрывание ЦЗ. В случае непосредственного управления соленоидами замков дверей (без ЦЗ) необходимо использовать дополнительные реле.
5. Белый - Открытие замков дверей. Слаботочный (до 500mA) отрицательный выход для управления открыванием центрального замка. Подключается к проводу, при подаче «минуса» на который происходит открывание ЦЗ. В случае непосредственного управления соленоидами замков дверей (без ЦЗ) необходимо использовать дополнительные реле. Если не предполагается пользоваться функцией автоматического отпирания замков дверей при открытии любой двери, то этот выход можно не подключать.
6. Черный - Индикатор ремня безопасности. Слаботочный (до 500mA) отрицательный выход. Подключается к проводу на приборной панели, при подаче «минуса» на который загорается индикатор ремня безопасности.
Верхний ряд:
7. Черный - Масса автомобиля (минус).
8. Белый - Датчик ремня безопасности. Отрицательный вход. Подключается к проводу, на котором появляется «минус» при не пристегнутом ремне безопасности.
9. Синий - Концевые выключатели дверей. Отрицательный вход. Подключается к проводу, на котором появляется «минус» при открытии любой двери. Обычно, этот сигнал можно взять с одноименного входа сигнализации.
10. Зеленый - Резерв, не используется.
11. Желтый - Резерв, не используется.
12. Красный - Резерв, не используется.
_http://2126.ru/autoelectr/multi_func
maksimusrvua
  • TLC Prado 2.7 Black 07.05
« Ответ #36 : 14 05 2011, 12:35:44 »
у мя на прадо когда не пристегнуты ремни заводишь централка блокирует все двери глушыш открывает!!
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
« Ответ #37 : 14 05 2011, 13:38:52 »
А причём здесь Прадо с сигналкой на закрытие и штатное закрытие дверей на 200-ке при начале движения?
Вы тему прочитали или так просто?
Клубная карта № 0002 (№ 0001 у Президента клуба)
Юбилейная, Золотая, VIP-карта Клуба № 7777
proshka41
« Ответ #38 : 14 05 2011, 22:35:59 »
Видимо человек очень радуется наличием Прадо в своем хозяйстве!))))))
к Олег
  • Lexus GX 460 Luxury
« Ответ #39 : 16 05 2011, 15:52:03 »
Есть эта функция блокировка дверей, только на 2010 году, до этого не было, так что у кого 10 год езжайте на сканер,
