Автор Тема: Передние стойки - Заменя амортизаторов (регулируемых)  (Прочитано 53278 раз)
Halt78
Там же просто фишка идёт... Вроде как фишку просто снял, амморты поменял и на место воткнул провода.... Никаких заморочек. Ну и перед поднятием авто не забудь нажать кнопочку ОФФ...
я говорю про передние амортизаторы. Там не фишка, а сверху моторчик прикручен. А в него уже фишка. Меняя амортизатор моторчик придется снимать и ставить потом занова.
С уважением, Дмитрий.
Husein
Re: Про аммортизаторы
« Ответ #61 : 17 03 2010, 15:40:59 »
Значит до 100км. можно кататься?ближе к концу гарантии поменяют...
Зачем ждать и ездить на изношенных аммортизаторах? Если по гарантии - пусть сейчас меняют. А перед окончанием гарантии польешь их маслом, приедешь - скажешь опять потекли и ещё раз поменяешь!
BelikMarat
  • Toyta не изменяю, если только....Lexus!;)
на передних амортизаторах сверху пластмассовая штучка стоит прямоугольная черная коробочка с моторчиком ее устанавливаешь и все. Я так понимаю она сама выставит!может и ошибаюсь....
Suleyman
А что может произойти если не нажимать кнопочку ОФФ?
Halt78
Амортизатор регулируется посредством вращения винта, расположенного внутри штока. Этот винт регулирует размер отверстий перепускающих масло из одной полости в другую. Система чисто механическая. Никакой электроники.
Моторчик- это просто моторчик, который в зависимости от того в каком положении крутилка (в салоне) поворачивается на определенное количество оборотов, поворачивая винт и изменяя жесткость.
Новый амортизатор может поставляться в каком-то из четыре положений жесткости. ИМХО положение салонной крутилки должно соответствовать состоянию вновь устанавливаемого амортизатора. Моторчик может лишь повернуться и повернуть винт, а что с жесткостью произошло в амортизаторе он не узнает, обратной связи нет.
Иначе каким органом этот моторчик увидит какого размера сейчас дырки?
Кто-нить понимает вообще меня?))
Halt78
Скорее не моторчик,а шаговый двигатель.
Без проблем. Пусть шаговый двигатель. Как не назови- суть сильно не меняется.
Интересует- на каком шаге стоит новый амортизатор?
Серрёга
    • Volvo
Может после этого понадобится регулировка датчиков положения подвески. Поэтому всегда перед вывешиванием автомобиля нужно отключать систему выравнивания.
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
ИМХО, Мягче-мягкого и жестче-жесткого стать не должно - либо полностью открыты, либо прикрыты до минимума, те же 4 положения штока... Скроее всего, шаговый движок там стоит, как правильно отметили, на 4 положения...  Думается, то же что с электроподъемниками - опустил вниз, подержал - зафиксировалось нижнее положение, поднял вверх, подержал - зафиксировалось верхнее положение = всё, автоматический режим заработал...
Так и здесь (возможно) - установишь новый аммо - в одном из положений (либо максимальная жесткость, либо минимальная), двигатель прокрутит шток до упора в крайнее положение, и остановится, зафиксировав его... на следующем этапе (выключатель в обратку до крайнего положения) в обратку пройдут все 4 ступени и зафиксируется второе положение... Это мое имхо, но думается, как и в случае со стеклоподъемниками, навряд ли япы будут что-то сильно хитрое мудрить...тем более такой алгоритм сам собой напрашивается :)
Петррр
Re: Передние стойки
« Ответ #68 : 18 03 2010, 07:33:25 »
У меня запотели задние,подвеска пневмо,заметил на ТО 50!..
Петррр
« Ответ #69 : 18 03 2010, 07:39:45 »
Так оказывается запотевание в норме!
