Автор Тема: не работает задняя печка  (Прочитано 30296 раз)
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
Re: не работает задняя печка
« Ответ #20 : 01 11 2010, 22:23:59 »
разобрался в чем проблема с печкой. как видно на рисунке справа есть место для ползунка. если ползунок присутствует, то печка стоит. если его нет, то у вас только охлаждение. кстати снял эту часть, чтобы подсветить. нашел там еще 2 разъема - черный примерно на 6 контактов и белый на 2 контакта. а на другом конце этих проводов один большой белый разъем направлен к водительскому сиденью сбоку. кто знает к чему они?
« Ответ #21 : 02 11 2010, 08:31:45 »
Немного не так.
Ползунок и кнопки есть на авто где нет климата, и чисто механически включается, выключается - обдув кнопкой, и ползунком соответственно регулируется холодный, горячий воздух. Вторая заготовка под тумблер HI-LO дутьё сильно слабо. Но у тебя климат, потому там пластмаски не вырезаны, а стоит блок управления им.
Так, что печка есть. Она должна работать. иё немножко убили, но не совсем. Лечить наверняка можна!)
Удачи!
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #22 : 02 11 2010, 09:43:58 »
печки нет! :) под обоими сидушками пусто! чейнджер вынул, ящик убрал. у меня даже нет обдува ног для задних пассажиров :( вот это жесть! как зимой народ возить???
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #23 : 02 11 2010, 10:08:36 »
панель
печка задняя
« Ответ #24 : 02 11 2010, 10:14:18 »
Точна жесть..........
Не боись, я на переднеё печке обдув на 2 скорость ставил при морозах ниже 20*
Заднюю включал не больше чем минут на 10 тоже при этих же морозах.
Если передок на 3 включишь, те задняя не потребуется.
ну а передние, потерпят чуток.
п.с. там 4 скорости )
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #25 : 02 11 2010, 10:19:55 »
по фоткам - печки у меня точно нет!
и кнопок REAR HEAT  и  HI LO тоже нет. ну и ползунка WARM соответственно нет.
НО!!!!!! я так понял, что есть 2 разъема для кнопок и разъем для печки! :)  правда это все равно не поможет.
« Ответ #26 : 02 11 2010, 10:26:44 »
Установишь, поможет. На торпеде должна так же быть кнопка включения, выключения задней печки. У тя там заглушка скорее всего стоит.
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #27 : 02 11 2010, 10:35:42 »
у меня кнопка REAR COOL
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #28 : 02 11 2010, 11:46:50 »
Немного не так.
Удачи!
В том что я выделил жирным ты не прав, там просто более горячий или менее горячий, холода там нет. На то она и печка))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #29 : 02 11 2010, 11:55:36 »
Может и да.
 Но попробуй зимой поставь его в положение холод, посмотрим, что ты на выхлопе получишь))))
Там вроде заслонка тупо подаёт воздух на печку либо мимо неё.
