Автор Тема: проблема с генератором  (Прочитано 4114 раз)
Кукурузер
  • Димон
« : 31 10 2010, 12:45:04 »
Всем привет, скажите пожалуйста, какая должна быть зарядка сколько долно показывать? мучиюсь уже два года, аккуму поменял уже из за этого! кто может что нибудь подсказать? в генераторе всё поменял уде что можно вот уже думаю новый покупать генератор
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: проблема с генератором
« Ответ #1 : 31 10 2010, 13:05:43 »
Кукурузер
  • Димон
« Ответ #2 : 31 10 2010, 13:14:10 »
так вот в этом и дело, что он мне показывает 13 65, и мне не хватает этого для зарядки акумы! и он всегда требует подзарядки, этой подзарядки хватает максим на полтора месяца!
Кукурузер
  • Димон
« Ответ #3 : 31 10 2010, 13:14:46 »
если акуму зарядить полностью
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #4 : 31 10 2010, 13:16:41 »
Так, может просто нужно больше ездить?
Если режим "рваный", то запросто может недозаряжаться аже при исправном генераторе.
Может ток утечки большой.
Кукурузер
  • Димон
« Ответ #5 : 31 10 2010, 13:34:15 »
часто езжу, вот не хватает ему 13 65, уже поменял и диодный мост и реле тока, и всё равно вот так, разбираешь он работает начинаешь скручивать балтами генератор он начинает ток терять
ZAR
« Ответ #6 : 31 10 2010, 13:34:54 »
Или часто ездишь на малых оборотах с включенными фарами.
Кукурузер
  • Димон
« Ответ #7 : 31 10 2010, 13:49:11 »
фары сейчас только когда стемнеет! ну вот по вашему сколько надо в день ездить?
ZAR
« Ответ #8 : 31 10 2010, 13:54:10 »
Дело не сколько, а на какие растояния и в каком режиме.
Если допустим утром завелся, потом на малых оборотах до работы не далеко, потом опять короткие поездки, то это не самый лучший вариант для зарядки АКБ.
НикоLay
  • Чипованный Атомоход
    • Прадо150 2018 Р-2 Б+Г
« Ответ #9 : 31 10 2010, 14:40:19 »
Если аккумулятор больше штатного по ёмкости генератор не дозаряжает.В гор.цикле. частые заводки ток в момент страгивания проворачивания ДВС достигает тока близкое К.З.т.е. 10, 12 кратн. В зимний период тем более.Т.Е.требуется дозарядка хотя-бы раз в месяц. Переносным заряд.устройст. аккумулятор этому будет рад, и служить верой и правдой 5-7 лет.
:Iikal.ru/\U
