Автор Тема: присадки к дизелю  (Прочитано 385452 раз)
Pradoлов
  • [url=http://www.autometric.ru/car/toyota/prado#prado-club.net][IMG]
  • Старшина
    • Prado 150
Re: присадки к дизелю
« Ответ #1430 : 05 01 2016, 15:31:01 »
В баке слава богу меньше четверти осталось (заливал до полного пока было тепло ,три четверти откатал до Нового Года ) Самое обидное мне друзья несколько раз напоминали про антигель , я подумал после праздников поеду заправляться куплю баночку Liqui Moly,не доехал ))))) попробую размораживатель и зимней соляры залить .
mim
  • В поисках приключений главную роль играет не голова
  • Уже обладатель 150 3,0
« Ответ #1431 : 05 01 2016, 15:41:10 »
Загони в тепло, размораживатель в бак в пропорции и пусть постоит несколько часов,фильтр можно не трогать,дальше только зимнюю, я так попадал только почти с полным баком.Можно еще вариант,набираешь канистру ДТ туда размораживатель или антигель и в тепло канистру, можно на батарею ,если есть где,а то жена с солярой из дома попрет,
дальше в бак и запуск, кататься обязательно чтобы обратка горячая помогла еще. Пробуй, удачи!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #1432 : 05 01 2016, 15:42:23 »
Фильтр можно погреть Феном строительным .
mim
« Ответ #1433 : 05 01 2016, 15:44:50 »
В общем-то если соляра правильно с гелем замешана, т.е на теплую все нормально должно быть. Ни в коем случае холодный гель и размораживатель не используй, хуже сделаешь.
скептик
« Ответ #1434 : 05 01 2016, 15:46:04 »
Не хотелось вызывать эвакуатор до теплого места . если размораживатель работает ,то в теплое место с последующей заменой фильтра своим ходом хотелось бы . :)
самый быстрый вариант - на мойку на веревке или эвакуаторе. Помоют машину, она отойдет. Заведешь - и потом уже присадки и прочие размораживатели вперемешку с канистрой зимней соляры, а после на азс и зимнего дизеля в бак.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #1435 : 05 01 2016, 15:46:44 »
Гель кстати при 0 замерзает в Кисель.
mim
« Ответ #1436 : 05 01 2016, 15:47:33 »
Тоже вариант,если есть 220 под рукой, вот только греть и после запуска тоже надо ,а то насос из фильтра выхватит,а дальше кисель не сможет прокачать.
скептик
« Ответ #1437 : 05 01 2016, 15:48:07 »
можно. но бак уже не прогреешь. и с феном надо поосторожнее. А то можно поплавить фишки или провода
mim
« Ответ #1438 : 05 01 2016, 15:52:01 »
Я, кстати , ни разу на веревку не цеплялся когда прихватывало каждую зиму ,как то не комильфо на такой машине, хотя и вызывал отогревальщиков. Главное завести.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1439 : 05 01 2016, 16:01:34 »
А если нагреть литров 10 ДТ туда гель И в теплом помещение залить в бак , завести , и не надо будет сливать ДТ и Фильтр менять. НЕ ТАК ЛИ.
Ну если 10 литров нагреть до +70 , явно отогреет.
чем же ее греть то? и это...у соляры температура вспышки 62 градуса, у зимней может и 45 градусов быть, так что греть осторожно надо.
...если полбака - это 40 литров, прикинь, сколько греть придется?
в 10- литровке ( алюминий , жесть ) можно хоть на открытом огне греть
Без фанатизма ;)
