Автор Тема: присадки к дизелю  (Прочитано 385335 раз)
Re: присадки к дизелю
« Ответ #290 : 15 10 2012, 10:13:51 »
ездили по трассе на дальняк.Ссылка_Lasol.fi
Для коммон рейла главное - завестись. потом пофиг ему мороз. т.к. фильтр греется, в бак горячая обратка льется. Так что "ездили на дальняк" - не показатель. Главное - с утра после ночной стоянки в этом "дальняке" завестись
Вот именно завестись.Обычно дизеля заводятся без проблем,а вот ехать не могут.Так как через фильтры не проходит достаточно топлива.На 150-ом вроде решили эту проблему,поставили подогрев фильтра,а вот 200-ки раньше мучались.Обратка конечно поступает в бак,но если за бортом -30,то вряд ли она нагреет остальное топливо,слишком большая площадь соприкосновения с холодом.(стенки бака)
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #291 : 15 10 2012, 11:01:20 »
Так фильтр же с подогревом.
скептик
« Ответ #292 : 15 10 2012, 11:07:44 »
механик,
несколько раз замораживал Санту. И дело обстоит так. или она совсем дохлая, или подхватила - и тогда уже работает нормально, без траблов, характерных для дизелей на ходу - когда топливо подмерзает. Так же в морозы ставил в гараж - заводится без проблем на летней и ездит день, если не глушить в 25 мороза.
realist
  • Верить ни кому нельзя... МНЕ МОЖНО !!!
    • Style
« Ответ #293 : 15 10 2012, 11:23:24 »
Это да. Но до фильтра желеобразное ДТ может не дойти. Что касается обогрева обраткой, то здесь Механик прав. ИМХО. Тем более , что обратка идет через радиатор под днищем авто , обдуваемая всеми ветрами. На работе солидный парк дизилей, многолетние зимнии "траханья" на виду. Бывает часа по два дизель молотит разогревая соляру обраткой, но на ходу потом опять мерзнет.
« Ответ #294 : 15 10 2012, 13:28:04 »
механик,
У нас в конторе был автобус МАН,однажды завели его в 35-ти градусный мороз в гараже(он обычно возит работников по домам),а он не едет вообще в горку.Пришлось ехать на холодном Пазике.(бенз)
« Ответ #295 : 16 10 2012, 15:38:06 »
Запасайтесь присадками,вот прогноз синоптиков на зиму.
«На самом деле нынешняя зима будет заметно холоднее, чем те зимы, которые были в последнее 20-летие. И в январе, и в феврале, по предварительным прогнозам, температура ожидается около нормы и даже ниже нормы в Северо-Западном федеральном округе. Если учесть, что средняя температура в январе составляет минус 10 градусов, а в феврале близка к этому — минус 8,5 градусов, то это такая настоящая русская зима», — сказал Вильфанд на пресс-конференции в Москве.
При этом он отметил, что этот прогноз будет уточняться в ближайшие месяцы, и напомнил, что последние 20 зим были достаточно теплыми.
«Предшествующие 20 лет, я исключаю зиму 2009-2010 года, когда было очень холодно, в основном преобладали теплые зимы, температура превышала норму на 2-6 градусов, и к этому привыкли», — заключил главный метеоролог России.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #296 : 16 10 2012, 16:03:08 »
Сейчас использую только ликвимоли....
И гель для зимы тоже... о геле чуть позже.....
ЛИКВИМОЛИ - Diesel Zusatz
Комплексная присадка в дизельное топливо
Объем 1 л (Артикул 5160)
Комплексная присадка в дизельное топливо, обладающая как защитными, так и очищающими свойствами.
Качество дизельного топлива на российском рынке оставляет желать лучшего: это и высокая степень его загрязненности, и низкое цетановое число, что в целом отрицательно сказывается на работе и техническом состоянии двигателя.
С целью улучшения свойств дизельного топлива и была разработана комплексная присадка. Одно из основных ее назначений – препятствовать образованию отложений в камере сгорания и системе подачи топлива в целом за счет неэффективного и неполного сгорания топливно-воздушной смеси.
Проблемы:
· Возникновение калильного зажигания, отрицательно сказывающемуся на состоянии цилиндро-поршневой группы, детонационные стуки;
· Отложение нагара на форсунках, закисание игл, неравномерная подача топлива и как следствие к падение мощности двигателя;
· Увеличение износа поршней и цилиндров за счет абразивного действия частиц образующегося нагара;
· Образование нагара на клапанах, также ухудшающего равномерность подачи топлива в камеру сгорания, что может привести к прогару клапанов.
Все эти проблемы можно не только предотвратить, но и устранить, используя присадку Speed Diesel Zusatz. При использовании данной присадки можно добиться следующих результатов:
Эффект:
· Очистка всей топливной системы автомобиля;
· Растворение отложений в камере сгорания, на форсунках, топливопроводах;
· Антикоррозионная защита топливной аппаратуры;
· Увеличение приемистости двигателя;
· Снижение расхода топлива;
· Плавная работа двигателя на холостых оборотах .
Кроме всего прочего, эта присадка обладает отличными консервационными свойствами, препятствуя окислению дизельного топлива в топливном баке и магистралях, предотвращая, таким образом, образование смолистых отложений.
Применение:
Для того чтобы добиться желаемого результата и получить дизельное топливо, сравнимое по качеству с европейским, необходимо добавить присадку всего лишь в количестве 25 мл (1 мерный колпачок) на 10 литров топлива в любой момент: до или после заправки. Таким образом 1 л банки присадки достаточно для 400 л топлива.
realist
    • Style
« Ответ #297 : 16 10 2012, 16:05:21 »
А по сему вопрос, други. Есть ли среди Вас любители или пользователи продукции под маркой "ЛАВР"?  Уж очень ини себя на своем сайте хвалят (даже "Винс" очиститель форсунок отстой по сравнению с их продуктом).
Вася Рогов
« Ответ #298 : 16 10 2012, 16:27:42 »
а вот маркировка....
гель и комплексная присадка ЛИКВИМОЛИ
у нас цена - 378,90 рублей/1литр (антигель)
                - 488,70 рублей/1литр (комплексная присадка)
Вася Рогов
« Ответ #299 : 16 10 2012, 16:33:31 »
я не пользовался....
Использовал ТОТЕК для Евро-4... не понравился.... стал "жрать" чуть-больше.... и динамика не блестала...хотя вроде чуть-мягче работал движок.... Последний год использую ЛИКВИМОЛИ.... да и всем известная присадка....
