Автор Тема: присадки к дизелю  (Прочитано 385797 раз)
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Re: присадки к дизелю
« Ответ #890 : 14 10 2014, 19:57:45 »
механик,
Юр!...причём тут топливный фильтр....у меня фильтр прошёл 30 тыс..., ты в бак глянь..., а именно: сетку в баке... ВНИМАНИЕ!!!! на 150-ом снимается всё снизу..., сиденья не трогать!!!!... http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.0
Олег,если в бак залил жижу,фильтр сразу покажет.Особенно отстой.
Юр, ты сетку с бака видел?.... я думаю, если в морозы, попадёт ещё какая-то "хрень", то можно и замёрзнуть на трассе.... Мой тебе совет... глянь эту сеточку в баке..., я плохого не посоветую... (можно без промывания бака)
А на 120 так же все , как на 150 посмотреть не подскажите? Заранее спасибо большое! !!
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #891 : 14 10 2014, 20:57:55 »
Ostap1922, дак по ссылке в цитате как раз про 120ый ;)
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #892 : 14 10 2014, 21:24:39 »
Тоже взял на Украине антигель ЛМ , при каком - начинать добавлять?
Akopa
    • 150 D
« Ответ #893 : 14 10 2014, 22:29:33 »
Взял Хадо... экспериментировал с летней соляркой..в морозилку  - 18 . стала мутной ,осадка не было,жидкая..присадка подходит под  топливную систему комон рэйл..в основе компоненты the(BASF)
Povelas
« Ответ #894 : 15 10 2014, 00:51:21 »
В "за рулем" был тест антигелей, так вот в комментариях эксперта было сказано, применять присадки часто не надо. Т.к. Антигели снижают смазывающие свойства солярки достаточно сильно.  rtfm
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #895 : 15 10 2014, 09:40:25 »
механик,
Пожалуйста....
Вася Рогов
« Ответ #896 : 15 10 2014, 09:44:08 »
    Перед заправкой в бак автомобиля добавить присадку из расчета 30 мл присадки (один колпачок) на 30 л топлива. Следом заливается дизтопливо, имеющее температуру выше 0 ⁰С в соответствующем количестве. Дизельный антигель не может добавляться в застывшее топливо. Продукт загустевает при температуре ниже 0 ⁰С, но полностью восстанавливает свои свойства после размораживания.
Четыре колпачка на бак.... это нормально...
Добавлять только в тёплом состоянии..., т.к. в замороженном состоянии это "холодец", который в ДТ не растворится....
Добавлять начинай при 0 градусов.... , т.к. зимнего топлива ещё нет, а летнее начинают бодяжить с зимнем....
Я обычно начинаю добавлять с ноября.... и в конце декабря, до крещенских морозов не лью (везде зимнее топливо до -25)... Перед крещенскими морозами - снова добавляю..., где-то 2-3 недели..., лучше "перебздеть" чем .....  ;)
Akopa
    • 150 D
« Ответ #897 : 15 10 2014, 11:45:39 »
а каких антигелей -конкретно ..можно в студию ..? даже фото или видео ..
Akopa
    • 150 D
« Ответ #898 : 15 10 2014, 11:48:34 »
[quote author=Вася Ро
[/quote]
та да бодяжат или с бензином или керосином (
Вася Рогов
« Ответ #899 : 15 10 2014, 11:49:30 »
Akopa,
лей смазывающую присадку + антигель... и будет нормально...
