Автор Тема: присадки к дизелю  (Прочитано 385788 раз)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: присадки к дизелю
« Ответ #930 : 17 10 2014, 17:14:59 »
Вчера залил антигель не высокой пропорции для холодов -10°.Причём готовлю на керосине.В прошлую зиму было закуплено и не все использовал.
« Ответ #931 : 17 10 2014, 19:43:00 »
Передали в Москве -8 ночью , надо ли заливать антигель ? спс
Летнее ДТ до -7 гр.Вот и думай.
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #932 : 17 10 2014, 20:23:23 »
как готовите? :-\
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
Tol
« Ответ #933 : 17 10 2014, 20:37:15 »
Подготавливают на
как готовите? :-\
Подготавливаю заранее на межсезонье из расчёта на целый бак по инструкции.Далее в зависимости от полноты бака и прогноза температуры так и заливаю.Сейчас было полбака,да и прогноз лайт.поэтому 1/4 залил.Если еду на дальнобойных,то берус собой.При возвращении на северные широты подливаю,так как в южных местах столяра летняя.Если знаю,что на следующей заправке почти пустой будет бак,то и чуть-чуть можно плеснуть.
Ostap1922
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #934 : 17 10 2014, 23:13:20 »
Насчет антигеля я понимаю, что по инструкции мне интересна была Ваша фраза "готовлю на керосине"!? ok
Tol
« Ответ #935 : 18 10 2014, 09:06:28 »
Керосин продаётся в хозмагах в ьутылочках.А дизтопливо надо в канистру, затем переливать в какую то посуду.Вобщем в керосин у меня получается менее хлопотно.+ сам керосин в пропорции заливают в дизельное топливо с такой же целью,что и антигель.
ВикторНН
« Ответ #936 : 18 10 2014, 09:08:05 »
Tol,
я так предполагаю, что народ пропорции интересуют.
Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит"
- Артур Шопенгауэр
Tol
« Ответ #937 : 18 10 2014, 09:21:44 »
Пример,флакон 200 мл. антигеля рассчитан на 100 литров топлива поддержать до -30°.
Если приготовить в 1,5 л. бутылки,то для -10° достаточно вылить 1/3 в полный бак.
У меня было полбака топлива, вылил 250 мл.
Раньше возил с собой канистры,заливал на АЗС,потом в гараж( а было дело и нагревал до комнатной температуры),разбавлял антигель в канистре(типа быстрее перемешается в баке),затем в бак.Надоело.Теперь сразу на АЗС из бутылки,когда есть необходимость.
Сначала тресся с пропорциями,чутьли не шприцем делал.Потом как-то в магазине от продавцов услышал,что владельцы АЗС берут антигели канистрами.Стал делать смелее.
« Ответ #938 : 18 10 2014, 09:35:24 »
Зачем керосин мешать с антигелем,керосин и так антигель.
Tol
« Ответ #939 : 18 10 2014, 09:46:55 »
Так то да.Асколько его надо то? 1/2 литра не хватит.
