Автор Тема: Вывод сапунов под капот. Фотоотчет.  (Прочитано 50779 раз)
olega
Re: Вывод сапунов под капот. Фотоотчет.
« Ответ #20 : 16 11 2010, 14:25:02 »
По функциональности вполне достаточно простого.
Понятное дело ;)
Просто поставил первое что под руку подвернулось или что уже было под рукой?
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
Banzay
  • В свободное время
« Ответ #21 : 16 11 2010, 14:27:44 »
 Нет, спецом поехал на рынок за этим фильтром, потому как запланировал ставить именно такой, цена вопроса 8$!
TLC 120 5Le 2005
olega
« Ответ #22 : 16 11 2010, 14:43:16 »
Нет, спецом поехал на рынок за этим фильтром, цена вопроса 8$? lheujt cnfdbnm yt [jntk/
Бывает...
IIOJIb3OBATEJIb
« Ответ #23 : 29 05 2011, 00:13:57 »
Объясните для чего это все зделано?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #24 : 29 05 2011, 02:17:46 »
Что бы спокойно ездить по воде.
К_р_ы_м
« Ответ #25 : 10 07 2011, 22:26:29 »
ТОГДА ЛУЧШЕ В ВОДУ НЕ ЛЕЗТЬ
Всё что не убивает - делает Нас сильнее...
IIOJIb3OBATEJIb
« Ответ #26 : 11 07 2011, 18:21:50 »
для чего они вообще нужны там же на мостах и раздатке все герметичто. И на какую глубину можно заезжать
ZAR
« Ответ #27 : 12 07 2011, 01:43:35 »
При обычной езде не нужны, но если ипользуешь Прадо на серьзном бездорожье, то вещь полезная.
При  езде редуктор нагревается и расширенный воздух выходит через сапун.
Когда заезжаешь в холодную воду, редуктор соответственно охлаждается и воздух тянет обратно, если вода выше сапуна, то вместо воздуха тянет воду.
Если брод проходишь ходом, то нечего страшного редуктор охладится не успевает, а вот если встал вода через сапун может попасть в редуктор.
Как вариант, если брод большой, перед форсированием минут 10 постоять, дать остыть редуктору.
vvld
« Ответ #28 : 12 07 2011, 20:00:59 »
И не только через сапун, а и через сальники - при забитом сапуне. Что еще сильнее ограничивает глубину брода.
Владимир
ZAR
« Ответ #29 : 13 07 2011, 01:52:19 »
Точно, насчет сальников забыл написать.
