Автор Тема: Вывод сапунов под капот. Фотоотчет.  (Прочитано 50784 раз)
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Re: Вывод сапунов под капот. Фотоотчет.
« Ответ #50 : 12 04 2012, 12:09:00 »
Зато дешево и практично, и самое главное есть везде. Хоть у меня такой же как и у тебя фильтр стоит, но если б его не было то поставил бы то что есть. При этом выводя сапуны в 60-ке и  поспрошав сколько стоит метр бензомаслостойкой трубки у нас на Перова на авторынке - послал их на куй с их ценами. Поехал и купил голубую ПХВ трубку для компрессоров и прочего использования в три раза дешевле. Да она не резиновая но даже прочнее, не боится перегиба, и бензомаслостойкая.
тоже выход :)
ладно... все понятно.... тогда у меня осталась самая главная задача. найти штуцер для заднего моста в замен сапуна.
Banzay
  • В свободное время
« Ответ #51 : 12 04 2012, 14:58:08 »
вполне хороший вариант. Главное простую не ставить, только маслостойкую.
TLC 120 5Le 2005
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #52 : 13 04 2012, 09:47:56 »
Banzay, это не обсуждается.
кстати, мож кто может на заказ сделать штуцер заднего мостапод шланг,  для замены сапуна?
Мишка
« Ответ #53 : 16 04 2012, 10:03:34 »
посмотри на сантехнических развалах, что-то от туда подходило под замену штуцера
"Остановите землю - я сойду"
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #54 : 16 04 2012, 10:23:35 »
Мишка,  в Москве уже развалов ни каких не осталось. всех загнали в леруа да оби. дибилизм какой то!
Мишка
« Ответ #55 : 17 04 2012, 09:51:36 »
да ну! рынков строительных где рядами стоят контейнера и павильоны с сантехникой 5-7 назову сходу (Димтровский, Каширский двор 1.2.3, подкова на каширке итд)
андрей федото
« Ответ #56 : 17 04 2012, 10:01:13 »
Боюсь, что сантехнический штуцер подобрать с той резьбой что на сапуне будет проблематично - тут к токарю.... и то не у каждого такая плашка найдется. У меня токарь выточил сам штуцер который вварили в сапун. Ну уже третий год нормально как бы...
Kazanova
  • Четыре колеса возят мое тело, а два - мою душу!
  • Старшина
« Ответ #57 : 31 08 2012, 07:05:42 »
подскажите диаметр по резьбе и ее шаг у заднего сапуна пожалуйста.
Александр2412
  • Жизнь-это не поиск себя Жизнь-это создание себя
« Ответ #58 : 03 03 2014, 21:53:48 »
привет. Парни не подскажите номер сапуна раздатки каробка АКПП. По фоткам смотрел смотрел так ладу и не дал( в экзисте на схеме смотрел не могу понять где он там). 36112-35040   Корпус раздаточной коробки а к нему 90339-04024   Cap(for transfer adapter). За ранние спасибо
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #59 : 04 08 2014, 12:00:17 »
Мое решение сапунов...с раздатки не снимается,но длинна позволяет,а вот на мост купил штуцер за 23р,родной короткий...каждый сапун вывел отдельно...по затратам - шланг воздушный 8 м(осталось еще метра полтора) 65р/м , 4 штуцера по 23р , 3 гайки для затяжки с внутренней стороны короба фильтра по 23р , шланг силиконовый 250р/м , три фильтра тонкой очистки по 50р/шт,хамуты 12шт по 10р/шт...ну и времени ушло часа два три с заменой масла в раздатке...
В планах переделать крепеж рейки фильтров и направить вниз выводы внутри короба,дабы уменьшить шанс попадания воды...
По лифту спрашивал ктото-капралон 480р хватит на 10 подушек по 5 см , болты с шайбами и гайками 300р все 8шт , работа токаря 500р напилить и засверлить ... Удлиннить рулевую 100р-резал и вваривал кусок трубы 5см,удлиннить рычаг раздатки 100р-резали вваривали кусоки гнули вперед...делал все одним домкратом..
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
