Автор Тема: Дневные ходовые огни на 200-ку... мысли  (Прочитано 52829 раз)
Ostin
фотки давай...
proshka41
Возможно у меня видел,я на севере обитаю. Недавно сделал себе дневные огни Хелла. Огни 6т.р+установка 3т.р. Светоидиоды загораются сразу после включения зажигания.Изначально там идет спецблок,который выключает светоидиоды при включении ближнего света,но у меня они висят на кнопке в салоне-надо можно выключить. Тоже была мысль сделать в ПТФ,но показалось сложновато и передумал.
может быть, видел эту машину в Меге-Парнас...
Shellium
фотки давай...
Выглядит вот так,а свои фотки попозже сделаю.
status
Мне не нра
Die Hard
не красиво примерно так же как и чрезмерный  хром.
лучше бы синие стробоскопы под решетку
Richten Sie bitte von mir an Ihre Mutter allerbeste Wuensche aus.
proshka41
кто нибудь умеет может нарисовать диоды в противотуманках, посмотреть хоть приблизительно как это будет выглядеть...
Shellium
Ну каждому свое,диоды ставились не для красоты,а чтобы в потоке машина заметней была.
proshka41
в принципе, я лучше вот также поставлю, чем гонять с фарами с утра и до утра...
если не трудно, выложи все таки свои фотки, без включенных основных фар.
Die Hard
Потом будет следующим образом.... признают твою колхозную самодеятельность не соответствующей ТУ на освещение автомобиля ТОйота 200. И попросят удалить-так же как и левый ксенон. обЫдна однако -да?
Однажды в  Москве на 120 -м прадо, ехал с включенными габаритами и противотуманкой... старлей остановил и поросил включить ближний свет фар, когда дождался, спокойно отпустил, а я как раз комплексовал, что мой ксенон слепит, поэтому не включал!
Shellium
Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, вполне законна и предусмотрена следующим документом:
            ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 10 сентября 2009 г. N 720
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
    Приложение №5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
    <17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
    Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
    Запрещено для категорий O.
    1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
    1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
    1.3.29.2. Требования к размещению:
    1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
    1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
    1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Так что все по закону.
