Автор Тема: Сгорел предохранитель 80А, как заменить?  (Прочитано 43938 раз)
Михаил 917
    • LC 200 бензин
предохранитель прикуривателя у пепельницы №54 под рулем слева???или еще что то надо менять,а то у меня перестал работать после подключения компрессора.
Котеич
народ помогите, перестали работать поворотники, и не горит задний ход, все остальное работает, кроме заднего парктроника и камеры, т.к они запитаны проводом от задней скорости. Аварийка работает, ближний дальний, габариты, подсветка все горит, в чем может быть косяк?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=14240.new#new
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3158.0
Михаил 917
    • LC 200 бензин
там про розетку в багажнике,а про прикуриватель в пепельнице ........
Lexx
Спасибо! а как он меняется ни кто не знает? у меня никак не получилось это сделать может просто спаять сверху ?
меняется просто вытягиванием вверх
если пластик снял а контакты остались то дёргай пассатижами контакты и меняй на новый
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Как я только уже не тянул, пластик выдернул а сами контакты никак, боюсь что нибудь оторвать.....
Lexx
пошевели контакт из стороны в сторону немножко и тяни тока за самый верх
стягивая клемму предохранителя с контакта блока
если не как то сфотай поближе гнездо со снятой пластмаской предохранителя
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Подскажите пожалуста кто знает как поменять предохранитель( №67 на схеме) система предпускового подогрева на дизеле 80А, купил его а поменять не смог не вытаскивается он, из блока. на новом есть какая то дырка в контактах мож болтом каким прикручивается. А то зима скора)))))
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
 вот фотки этого предохранителя
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
вот он в монтажном блоке был
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Болтов быть не должно, скорее всего просто пригорел.
Чем-нибудь смочить и пошатать.
