Автор Тема: Сгорел предохранитель 80А, как заменить?  (Прочитано 43943 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Вад насколько мне известно в прадо стоит предохранитель типа F1 (_http://www.mta-ork.ru/index.php?categoryID=577&category_slug=f1-fusibile-japval-female-)
а у тебя на фотке предохранителя тип M1 (_http://www.mta-ork.ru/index.php?categoryID=578&category_slug=-m1-fusibile-japval-male)
Да так то с виду как старый который стоял, но вынуть ножки никак не получается
Ну, немного тонкой отвёрточкой раздвинуть контакты- чуть-чуть... должны выпасть остатки!
Владимир211
Посмотрел мануал- там фото обычного предохранителя- с ножками!
Без дырок?
Конечно! ???
Владимир211
Посмотри САМ мануал!!!
Lexx
Вад надо тащить за самый верх т.к. контакт предохранителя надевается на плоский штеккер в блоке и может получиться что ты пытаешся вытащить вместе с клеммой предохранителя и штеккер блока
Владимир211
Да, там большое усилие и не надо!
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
http://s004.radikal.ru/i205/1011/6f/6d84ae34ff32.jpg вот такой предохранитель привезли с ножками получается что в него ничего вставлятся не должно, а старые ножки прикручены болтом или просто вставляюься но вытащить их не смог
Владимир211
Может, для проверки цепи, воспользоваться тонкой медной проволочкой- если всё норм- вставить новый заводской предохранитель(в крайнем случае- из своих: радио, дом и т.п.)... и всё. А если не входит- тоненькой отвёрткой раздвинуть...
Владимир211
Опять за старое!???????
Делаем, как предложено!!!
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
да цепь то есть я старые клеймы которые остались замкнул между собой
Владимир211
Идём дальше!!! Машина где?!
