Автор Тема: Помогите с подключением активного сабвуфера  (Прочитано 16412 раз)
KOT89
Купил активный сабвуфер Kicx ICQ-300BA , возникли вопросы с его подключением...,а именно как быть с проводом REM? Ставить на +питания тумблер(вкл/выкл)? В нем 4 аудиовхода, а на прадике как я понимаю на стандартный саб идет только аудио + и -(т.е. 2), как подключить?
И еще вопросы с обшивкой, как снять часть где стандартный сабвуфер?
P.S. магнитола стандарт.
Не было печали, купила баба порося...
По теме провод "Rem" подключается к соответствующему проводу на ГУ. либо к нему же но на усилке штатном. это зависит от того откуда ты будешь брать сигнал для включения своего саба.
Проверяется легко там появляется +12v при включении Головного устройства. При выключении соответственно пропадает.
Здесь посмотри:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6851.0
По обшивке не знаю. саморезы есть, откуручивай, снимай. Нет, просто снимай обшивку нежно.
KOT89
Спасибо, разобрался, сделал.
Тему можно удалить
Тему можно удалить
Зачем?
расскажи, как делал, как разбирал. Фотки приложишь, вообще респект!
KOT89
Тему можно удалить
Зачем?
Купил комплект для подключения усилителя той же фирмы что и саб.
Начал с кабеля питания(+),в салон заводил через технологическое отверстие коротое с пассажирской стороны, пришлось снять бардачек, и пластик который за ним, но все равно приходится игзибаться чтобы достать до резиновой заглушки(без помощи друга процесс установки занял бы на несколько часов больше), отверстие большое можно спокойно протянуть провод с сечением 0Ga, а я тянул 10Ga так что процесс намного легче :) Дальше порогами до багажника(они на защелках, там все легко)
Как оказалось кабеля 5м маловато, получается в притык.
 Потом провод REM до штатного уселителя из ссылки выше ответ #38 там Распиновка штатного усилителя нам нужно врезаться к 2 фишке в провод "ACC" .
 Минус с кузова, все ясно и понятно  :)
  Дальше самое интересное с обшивкой... Открутил крепления ремней и механизм 3ряда сидений(ключ на 14, удобней надсвечным,но у меня под рукой не было его, поэтому крутил рожково-накидным),убрал уплотнители двери и двери багажника, начал снимать верхнюю часть обшивки, там один мощный пистон есть(железный) в верхнем левом углу(если смотреть прямо на обшивку) ,тянуть на себя нужно очень сильно,но лучше оставить его последним и отщелкнуть остальные, аккуратно без фанатизма тянем на себя по-кругу, она снимается. Потом снимаем накладку которая по середине между обшивками, убираем заглушки и выкричиваем саморезы, поддеваем и она отщелкивается. Вытаскиваем ковер из под обшивки, там 2самореза которые держат обшивку снизу и также как и с верхней отщелкиваем по-кругу. И вот мы их и сняли :)
 Потом снял стандартный саб там фишка на 4провода(синий с красной полоской(+) , синий с черной(-), зеленый(+), зеленый с черной(-)) , они короткие ,поэтому пришлось удлиннить их из набора для подключения) .
 Поставил саб в багажник и все это дело подключил. Включил -работает. :)
 Проклеил вибро-шумоизоряцию на крыло и арку, с аркой переборшил обшивка не встает на свое место, сламал много пистонов когда одевал. Пока без обшивки езжу :) ))
Фоток к сожеленью не делал...
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Дык без обшивки же ездишь!! Сфотай, покожи народу!! ok
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
KOT89
Завтра поеду фары полировать,заодно сфоткаю :)
KOT89
Саб сзади
Без обшивки с вибро-шумоизоляцией:
По поводу настройки и регулировок здесь почитай.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32418.msg647919#msg647919
KOT89
Спасибо за ссылку, на фотографии естественно он еще не настроенный :)
Вот еще такой вопрос: активный саб тоже должен некоторое время "разыгрываться" как и пассивный?
