Автор Тема: Обсуждение темы Страйкбол  (Прочитано 105300 раз)
shturman
  • Полный привод и ниипёт
  • Вырсту также гонять буду!!!
Спасибо
Рождённый в СССР
PRADO'05-4,0 погиб в неравном бою)))
murzilla
Re: Обсуждение темы Страйкбол
« Ответ #601 : 10 04 2009, 12:29:35 »
А у тебя почём чехлы?
От 3-х баксов до аж 15.
Если есть тут , и в наличии - лучше взять, мало ли какой у них вудланд, у меня то мультик, он изначально дороже.
Paratroopers never die - they just regroup. In hell.
shturman
Первая я так понял в самом Таллине, а вторая вроде как в соседнем городке.
приятно что вторая есть версия сайта на русском.
Рождённый в СССР
KOnsTantin120
« Ответ #603 : 10 04 2009, 12:50:21 »
В чем отличие снайперской винтовки от автомата? если дальность стрельбы и тат и там 25 метров. :-\
shturman
« Ответ #604 : 10 04 2009, 12:51:39 »
У снайперки выходная скорость должна быть больше, а следоавательно должна дальше бить.
А где написано что одинаковая?
Рождённый в СССР
KOnsTantin120
« Ответ #605 : 10 04 2009, 12:56:37 »
Теоретически. Если параметры 120м/с то что снайперская что пистолет или автомат. (может точность,кучность)  :-X
murzilla
« Ответ #606 : 10 04 2009, 13:09:33 »
Ну, это в базе. Снайперки никто базовыми не оставляет.
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
« Ответ #607 : 10 04 2009, 14:16:20 »
Да, на Ильича старый, известный магаз.  Интересно есть ли у них чехлы На ПАСГТ? чота по телепону не могу дозвониться
Нет ни хрена у них >:D
Вот интересная инфа с сайта который выкладывал Михкель :
        Бесшумный" бункер Людям
Хоть немного пользовавшимся Hi-cap магазинами или "бункерами", хорошо известно, что данные магазины создают много шума при перемещении. В этой статье я поделюсь своим опытом снижения шума в чёрном бункере производства Classic Army для АК74. Основной источник шума в бункерах - это удары шариков об стенки магазина. Самое простое решение - это обтянуть стенки изнутри тряпкой. И так для начала нам понадобиться сам бункер. Разбирём его, для этого необходимо выбить штырёк из места, указанного на картинке красным. Далее откручиваем болтик с шестигранной головкой из онования магазина и снимаем дно. Оталось просто отделить внутренноти бункера от наружной оболочки. Далее нам понадобиться материя, изолента (по вкусу) и ножницы. Оббиваем переднюю стенку бункера. Далее оббиваем заднюю стенку. Далее необходимо закрыть правую стенку. Наконец закрываем левую стенку. Так как изнутри магазин стал немного толще за счёт материи и изоленты, необходимо смазать переднюю стенку смазкой, а в верхней части внутренностей срезать всё лишнее. Много чрезать не надо, чисто, чтобы внутренности можно было запихнуть в корпус бункера. Отлично, теперь шум шариков уменьшился как минимум на 60 процентов, чтобы уменьшить шум ещё больше, можно обильно полить внутрь силикона. Теперь бункер будет шуметь только из-за ударов шариков об пластамссу внутри механизма бункера, а это увы очень сложно (невозможно?) устранить. Все работы занали от силы час. (c) Сергей SSG специально для Эйрсофт Федерации Эстонии
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
RAMON
  • ГВАРДИИ
« Ответ #608 : 10 04 2009, 14:27:47 »
Забыл сказать!
Мне вчера в магазине дали полный каталог продукции Classic Army!
Захватить завтра с собой? ;)
Даже вопроса такого не должно возникать,канешна взять ok
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #609 : 10 04 2009, 14:45:49 »
Забыл сказать!
 ok
