Автор Тема: Подкрылки на 200-ый  (Прочитано 204613 раз)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Re: Подкрылки на 200-ый
« Ответ #210 : 20 05 2015, 06:22:51 »
...И,что я такой сегодгя добрый!
Сказывается действие "раствора" :). "Раствор коварен..." - сказал Д.И.Менделеев ;)
MrAli
« Ответ #211 : 10 08 2015, 11:03:30 »
Всем привет! В качестве маленькой заметки.
Поставил вчера подкрылки Новлайн NLL4817004/NLL4817003 с шумкой.
Ставил по инструкции. Домкрат и снятия колес не потребовалось. Сама установка заняла меньше часа времени. Передние подкрылки ставить дольше из-за большего количества крепежа.   Ставил по прилагаемым инструкциям. Завел за брызговики и пороги. Не думаю, что это радикально повлияет на коррозию арок. Но выглядит так явно лучше. Передние подкрылки повторяют контуры штатной передней пластиковой защиты арки, при правильной установке ничего не торчит. Единственное, что там, где и штатная защита выходит на край арки, немного увеличивается толщина. Для меня это не критично.
Дырки в задних подкрылках не сверлил. Возможно, имело бы смысл это сделать. В корпусе специально же выделено место для этого. В передних подкрылках по одному саморезу вкручивается в пластик.
Фотоотчет не делал, так как в теме уже все есть.
Как-то так.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #212 : 13 08 2015, 19:52:57 »
Я дырки закрыл в переднем правом, задрала грязь под капотом.
MrAli
« Ответ #213 : 13 08 2015, 22:50:58 »
А зачем эти дырки нужны вообще? Кто-нибудь знает? Может вентиляция какая?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #214 : 14 08 2015, 08:11:12 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=101013.msg2136661#msg2136661
MrAli
« Ответ #215 : 14 08 2015, 11:22:13 »
Серрёга,
Спасибо!
Для себя так и не решил нужно их закрыть или нет))
А что, сильно через них под капотом пачкается??
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #216 : 14 08 2015, 19:47:41 »
Я х\з сильно или нет.  Неделю назад впервые за 3 года     под капотом помыл. Было чисто) Ибо после мойки даже дождик не пошел))
Илья Ефимыч
« Ответ #217 : 15 08 2015, 15:32:06 »
из-за дырок грязь летит очень сильно в подкапотное пространство
Александрр
    • ЛХ570
« Ответ #218 : 21 08 2015, 10:21:58 »
Задние установил,а передние передумал-думаю не зачем. А жабры в правом переднем закрывать не нужно,они там не просто так...
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #219 : 05 02 2016, 22:09:16 »
Поставил сегодня задние подкрылки. Перед этим проклеили сверху антишумом. Вещь! Сразу заметно тише стало. Очень рекомендую.
Теперь пожалуй и на перед закажу и поставлю.
