Автор Тема: Перестал открывать дистанционно ключ  (Прочитано 3117 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Считаю, что нужно разделить проблему:
Опробовать 2-м ключом- если не схватывает, то, дело в ответной части(на авто).
Если сработает, то, дело просто в ключе...
+1
У мну было так,оба ключа при этом не работали конечник наличия ключа чуть чуть не встал на место, правда я его трогал ручками, вот авто и отказывался откр. и закр так как сигнал с конечника был, что ключ в замке.
Владимир211
  • Глобальный модератор
+1
Вот, пожалуйста! Где топикстартер- опробывал ключи?!
алекс11
второй ключ исправно открывает .....и закрывает)))))))))))...сломанный пробовал в разных местах... тишина...вспоминается было как то раз- что не открыл дистанционно-корону снял))))))))) открыл с дверки и поехал- приехал- закрылся нормально дистанционно и работал еще недели 2- а потом потух- я и подумал что батарея- раз позывы уже были не работать
Владимир211
Ну, раз 2-й открывает-закрывает, то надо им пользоваться. А тот пусть лежит- не думаю, что когда понадобится(из практики)
НикоLay
  • Чипованный Атомоход
    • Прадо150 2018 Р-2 Б+Г
Почистить контакт место укладки батарейки-таблетки,  и напряжение соответствовало 3 вольтам,если конечно не попала влага.
:Iikal.ru/\U
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
У меня ща такое твориться- то закрывает,то не хочет.Куплена 08.2009.Батарейка должна быть нормальной. По началу думал глушат и сканируют,потом привык.Стал запирать механически когда опасные места.
Чем больше человек пьет, тем больше у него шансов приползти домой на полном приводе...
Владимир211
Явно контакт плохой от батарейки... Проверить на машиен другим ключом, если дефект исчез- почистить контакт у первого ключа.
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
Так и сделаю.Все забываю второй  взять.
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
Взял второй ключ-все ок.Разобрал глюкнутый - чистить там нечего. Вердикт-батарейку на замену.
Владимир211
Ну, вот всё получилось, как думали!
