Автор Тема: Брызговики Прадо 150  (Прочитано 228102 раз)
Андрик
  • Мы обречены на счастье.
    • 200
Re: Брызговики Прадо 150
« Ответ #130 : 16 04 2011, 19:43:54 »
А я решил трубы хромированные поставить чтоб грязь не летела
200 элеганс TD
Jurijs
« Ответ #131 : 16 04 2011, 19:53:17 »
А они помогут???
Tay
« Ответ #132 : 16 04 2011, 20:00:45 »
А они помогут???
У меня решили грязи на подножках нет .Только с диаметром надо подойти к вопросу серьёзно я ставил на 76мм по моему не помню.На фото не видно у ОД вживую есть там посмотреть можно загиб идёт спереди вплотную к брызговику
TLC VIOLATOR
  • Prado 150. Элеганс 2011 "БЕЛЯШ" перламутровый
« Ответ #133 : 16 04 2011, 20:09:26 »
А они помогут???
Я такие же взял за 9500 рубликов. Поставлю, посмотрим. Специально с изгибом и в плотную к брызговику искал.
"Есть только миг....."
Tay
« Ответ #134 : 16 04 2011, 20:13:44 »
Может что другое взял ??? Компания Союз их производит только для ОД в розницу не выпускают ценник у ОД 36 рублей, я брал за 14 еле нашёл не без помощи манагера ,но 9 это уже перебор  :o.
aleX-Lsd
« Ответ #135 : 16 04 2011, 21:58:27 »
Коллеги, вот небольшой отчет, как я увеличивал брызговики.
Итак что мы имеем: коротенькие штатные брызговики и грязь на порогах.
Будем пытаться лечить. Для этого приобрел комплект пластиковых брызговиков, болтики, гаечки, шайбочки.
А далее смотрим:
Собственно сам приобретенный брызговик (с обратной стороны надпись бренда)
ещё
Родной подкрылок со стороны колеса.
Вырезаем новый подкрылок, чтобы он встал в стандартный. Я отрезал высотой 17 см. Из них 5 см. накладываем на стандартный брызговик, а 12 см. это и есть увеличение подкрылка. При желании можно сделать и короче, но я решил пока оставить так.
ещё
Примеряем.
Не забываем проковырять отверстия в новом подкрылке и ответные в стандартном. Вставляем болты с шайбами и закручиваем.
ещё
ещё
Аналогично с другой стороны.
ещё
Надпись специально сделал внутрь, со временем она сойдет. Кому нравятся надписи может сделать наоборот.
Шайбы с болтами позже покрашу черной краской. Будет поменьше выделяться.
А теперь коллеги самое интересное. От увеличенного подкрылка до земли остается 14 см.
Не рекомендую задним ходом заезжать на бордюры. Думаю оторвутся.
Ну вот как то так.
Бюджет колхоза не большой: 250 руб. комплект подкрылок(4 шт). + болты, шайбы, гайки порядка 50 руб.
И полтора часа потраченного времени.
Удачных экспериментов. ;)
LEXA001
  • ветер ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ветер ветер туч не надо, пригони ленд крузер ПРАДО!
  • 150 TD ЛЮКС
« Ответ #136 : 16 04 2011, 22:07:25 »
Коллеги, вот небольшой отчет, как я увеличивал брызговики...
ДА сильный колхоз ......
slavik_arm
« Ответ #137 : 16 04 2011, 22:10:23 »
описано и сфоткано - класс!
функционаьность то же на высоте, но вид спорный (имхо конечно)
но все равно  ok
fiodor
« Ответ #138 : 16 04 2011, 22:35:17 »
Вариант с трубами не удачный , низко сидят слишком, загнет вместе с порогом к дверям
Пластиковая накладка на порог тоже не практична, отбивается краска, в случае загиба порога-лопнет.
Всё это на случай сьезда с асфальта ИМХО
Platoon
  • Валерий
  • TLC150
    • 150
« Ответ #139 : 16 04 2011, 22:52:27 »
основная грязь на порог с заднего колеса летит.....
