Автор Тема: Брызговики Прадо 150  (Прочитано 226457 раз)
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
Re: Брызговики Прадо 150
« Ответ #2190 : 22 11 2012, 05:37:55 »
В Экзисте можно взять.
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
« Ответ #2191 : 24 11 2012, 22:40:55 »
Сегодня всетаки  сделал и поставил маленькие брызговики на пороги и вот что из этого получилось, и как на зло, дороги высохли и грязи нестало...
roman_76, а чего так не сделал? Рабочая поверхность больше. Накидывает меньше.)
Да я думал, он дверью бы задевал, да и они у меня всеравно временно установлены, хочу пороги оригинальные в ближайшем будущем поставить
Понятно. Но там зазор несколько мм все равно имеется.)
CA$H
Вот так это выглядет у нас на 120-м прадосе, зазор не большой есть, но грязи все равно меньше чем на родных подножках 150-го.
Subaru Impreza WRX STI
CA$H
« Ответ #2192 : 24 11 2012, 23:34:04 »
CA$H
roman_76, а при чем тут 120 ? )
roman_76
« Ответ #2193 : 24 11 2012, 23:44:43 »
CA$H
 Я к тому, что на 120-ке они у меня стоят, и мне кажется на 150 будет тоже самое после их установки
CA$H
« Ответ #2194 : 24 11 2012, 23:48:01 »
CA$H
Конечно то же самое, фото Tovdeta посмотри. Понять не могу: пишешь про 120, под аввой TLC-150 "JDM"....в чем фишка? ))
roman_76
« Ответ #2195 : 24 11 2012, 23:54:17 »
CA$H
В семье 2 (праворуких) прадо, 120 и 150, на 120-ом японец все поставил, а 150-ку мне приходится самому доукомплектовывать, поэтому и привел пример из того что есть уже, и как мне показалось что "маленькие брызговики"  прийдется и с подножками на 150 оставить
CA$H
« Ответ #2196 : 25 11 2012, 01:09:58 »
CA$H
 ok Все понял теперь.  ^-^
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #2197 : 25 11 2012, 08:44:49 »
roman_76, привет Рома , не нужны на 150ом ни какие маленькие брызговики , там форма подножки не много другая , брызговик ставить вообще не куда , грязь на подножку из под колес практически вообще не закидывает .
Если нужно , могу фото вблизи сделать .
roman_76
« Ответ #2198 : 25 11 2012, 13:36:44 »
Понял, спасибо.
Фото если можно задней и передней части подножек
« Ответ #2199 : 25 11 2012, 14:41:01 »
Понял, спасибо.
Если по грязной и сырой глине ездить,то никакие дополнительные брызговики не помогут,вся подножка будет грязной.А так обычно немного песка лежит на подножке и всё.
