Автор Тема: Брызговики Прадо 150  (Прочитано 226370 раз)
Tim_
Re: Брызговики Прадо 150
« Ответ #820 : 17 09 2011, 10:34:30 »
При установке брызговиков Стратега нужно задние колеса снимать? Или можно просто поддомкратить авто и этого достаточно?
Я снимал, так как прикрутить то не проблема, для этого можно например использовать ключ трещётку со сменными головками, весь вопрос встал - как ровно просверлить отверстия, я выбрал дрель, по этому пришлось снимать. но если есть гараж, то это не займёт много времени.
Гараж то есть, но Прадо туда уже не влезает.  8D РАВ4 там ставил раньше.
Блин, похоже снимать придется колесья.
Два варианта:
  - новый гараж; ;D
  - работа на улице с аккумуляторным или ручным инструментом. Я в гараж не заезжал. newrus
Так и сделаю. Около гаража, на улице, благо тепло сегодня.
Придется работать "на сухую"  8D. Раньше что с машиной ковырялся, под пивко, машину в гараж и домой. Сейчас же машину не поставишь, не влезает.  ;D
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #821 : 17 09 2011, 10:48:05 »
 "На сухую" отверстия получаются овальными, зато не в том месте.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #822 : 17 09 2011, 11:41:30 »
Хоть бы читали предыдущие посты. :)
Там саморезы, а не болты и головка у них под ключ 8-ку, а не под отвертку.
Колеса не снимал.
Tim_
« Ответ #823 : 17 09 2011, 19:02:03 »
 Все поставил!!! Strateg в очередной раз благодарность!
В общем с первой стороной возился часа 1.5, не знал как подступиться к нижним саморезам, уж очень близко от колеса, места нет для отвертки и т.п.. Вырабатывал технологию, так сказать. Зато со второй стороной -за 15 минут.
Вообщем так. Наезжаю передним колесом, той стороной где ставим брызговик на возвышение, я использовал толстые половые доски что закрывают смотровую яму. При этом заднее колесо начинает вывешиваться поддомкрачиваю за раму, чтобы выбрать весь ход амортизатора, но не отрывая колесо от земли. Тогда колесо уже дает доступ для крепежа. Остальное по фоткам.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #824 : 17 09 2011, 20:07:48 »
Поздравления! Два вопроса:
- если колесо уже поддомкрачено, то может его и снять?
- отчёт по пиву пропущен?
Tim_
« Ответ #825 : 18 09 2011, 09:16:28 »
1. Неа, я поддомкрачивал не отрывая колесо от земли, а просто чтобы выбрать ход амортизатора.
2. После трудов, перед телеком и с рыбкой.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #826 : 18 09 2011, 09:37:11 »
  icon_hallo icon_beeer icon_beeer icon_beeer pya icon_186_17
Игорь Ю.
« Ответ #827 : 18 09 2011, 17:27:49 »
Поставил себе передние, время - 20 минут. Заказывал на EMEX (г.Ханты-Мансийск), пришли через месяц с Японии (1666 руб. за 1 шт). Где бы еще задние по нормальной цене заказать. Через EMEX - в Японии 2900, в ОАЭ в наличии нет.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #828 : 18 09 2011, 18:04:54 »
 В соответствии со взятыми обязательствами перед уважаемыми коллегами - фото с новыми брызговиками в новых погонах.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #829 : 18 09 2011, 18:08:54 »
 Вид покрупнее. Грязь - с раньшего времени.
