Автор Тема: Не могу с первого раза воткнуть первую передачу. Что эт  (Прочитано 12495 раз)
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
попробуйте поработать с регулировкой педали.
 и еще вопрос:в каком месте хода педали машина начинает трогаться?в середине,ближе к полу или наоборот почти при отпущеной педали?
До регулировки педали двигаться начинал гдето в середине хода, после чуток перед серединой.
Но похоже придется снимать(массажем кариес не вылечишь!) Как начну, вернусь с фото отчетом, а пока только сбор инфы и денегггггг...
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
Фотоотчету будем только рады, выкладавайте обязательно :)
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
С вашего позволения.... Шикарного фото отчета не получилось, самая малость, но появился новый вопрос. Но все по порядку. Снимали коробку в сто, вечером подъехали за инфой. Итог: сцеплению реально 08.02.22(штамп на корзине)диск спален в хлам  >:D при деформации руками хруст. Выжимной подшипник разбит, люфтит. Корзина вроде нормальная, но один мааааленький вопросик КАК можно уган@ОШИТЬ ОРИГИНАЛ за 2года??? >:D >:D >:D (за свои 10 мес. пользования даже легкого тест драйва не было, только мелкий ремонт и замена) Буду менять все.
А теперь вопрос знатокам что это за корзина и диск(ржавый потому что у прежнего горе хозяина в сыром гараже лежали и стояли до замены)
От оригинала отличаются формой и толщиной , откуда они???
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
Oberst
  • 131.875 МГц
по фото.не видно что левый диск убит.визуально правый диск изношен сильнее.
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
мдаааа! на фото корзина реально ржавая которая старая. В гараже не так казалось!!!!!!!!
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
В общем рад что коробка в порядке , завтра поставят, наверное, может еще что интересное появится.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
Не,диск убит, хотя по толщине и норм. При сгибании хрустит как будто вот вот рассыпится и внутри двух пружин столбики есть, так они вообще болтаются как отломанные.
vovanoff
А с торца коленчатого вала(центре маховика) подшипник имеется, куда операется первичный вал кпп? если имеется, обязательно проверь, не подклинивает ли! если клинит или закусывает, эффект будет, будто недовыжим сцепления, следовательно трудности с включениями передач
Тёма Сибирь
подшипник на этот прадик тоже взяли. номер у него 6201 (кстати как на жигулях на генераторе). взяли NSK. толку больше. а старый и в самом деле подклинивал. карзину померели липистки равномерно ушли в низ на 1мм и межну собой на некоторых лепестках разбег до 0.6мм по поводу диска сцепления визуально нормальный, но при измерении штангелем разница есть. с одной стороны изношен больше. и разница доходит до одного мм.
