Автор Тема: GPS-маяк (портативная закладка)  (Прочитано 75877 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: GPS-маяк (портативная закладка)
« Ответ #180 : 20 10 2019, 12:22:55 »
Тоже за X-Keeper
Пользую сам, и на Прадо и на моте
Батареи ОЧЕНЬ долго живут, настраивается как хочешь, работает стабильно. Две сим-карты от ведущих операторов.
SP SS
« Ответ #181 : 25 10 2019, 13:11:07 »
Старлайн как маяк, или с доп функциями внедряете, я почему спрашиваю, у меня фантазия нездоровая в применении всяких разных штучек, я их так сказать, записываю...
Чего мы только не внедряем. Нужна конкретика. Воплотим любую фантазию
iCas
« Ответ #182 : 24 11 2019, 13:14:07 »
SPRING SS, Какой маяк посоветуете ?
+1
+2))
Неплохо бы для начала определиться для чего вам нужен маяк. Потому что они отличаются по функционалу. Маяк и маяк-трекер.
Если вам именно закладка нужна, чтобы она один два раза в день точку координат скидывала, и не отслеживалась приборами радиоактивности - это маяк. Если хотите перемещения отслеживать и блокировки там всякие - то это у же к трекерам.
Незащищённость - одно из самых неприятных ощущений на свете.
MikFZ
    • TLC150 2.7
« Ответ #183 : 03 12 2019, 05:44:38 »
А такой вопрос...Существует ли способ проверить установлен у меня в машине "левый" маячок или нет. Опасаюсь, что при установке сигналки могут подкинуть такой "сюрприз".
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #184 : 03 12 2019, 07:10:44 »
Есть приборы на проверку жучков и трансляторов, но если это такой жучок, который просыпается в определенное время, посылает сигнал и засыпает, тогда вроде и не найти его)
BK
« Ответ #185 : 04 12 2019, 12:15:23 »
Еще как найти, стоит погуглить "нелинейный локатор", и получим кучу устройств в продаже.
Принцип простой: излучаем синусоидальный сигнал одной частоты. Он в проводниках наводит ток, от которого в пространство переизлучается сигнал тоже одной частоты. Но если попадается полупроводник, он одну полуволну тока отсекает, и в пространство переизлучается сигнал гораздо более широкого спектра.
SP SS
« Ответ #186 : 04 12 2019, 14:36:06 »
Так давно понятно, что песчинку лучше всего в песочнице прятать нужно. Располагаем маяк совместно со штатными модулями. И нехай хомяк подвыться)))
BK
« Ответ #187 : 04 12 2019, 15:10:30 »
Правильно.
Но он должен видеть горизонт.
И быть рядом со штатными полупроводниками.
И не виден снаружи.
Получается - внутри задних светодиодных фонарей, наиболее вероятное место?  :)
SP SS
« Ответ #188 : 04 12 2019, 19:12:10 »
можно торпедо снять, норм в обшивках дверей, Но не в подголовниках, если только там есть мониторы
Begemot147
« Ответ #189 : 12 05 2020, 17:40:26 »
Какой лучше на ваш вгляд  FindMe F3 или  Х-Keeper Invis DUOS ?
