Автор Тема: лифт кузова прадо 90  (Прочитано 35715 раз)
ALEX 49RUS
    • TLC PRADO 95, 5VZ, TZ
Re: лифт кузова прадо 90
« Ответ #110 : 15 10 2013, 13:13:44 »
Grigorev84
А у тебя подушка № 6, не стоит что ли на кузове? Или не видно просто на фотке?
Подушка в связи с лифтом оказалась мала, но я её покупал. А так - помоему она там не особо и нужна! Так как между ей и кузовом остаётся люфт и без бодика!
Внешне хорошо и колеса 33 без проблем становятся. Зачётно! И Крамзовские диски здесь не плохо сидят )))
TLC Pado 95" 2000г., 5VZ   +2" подвеска и +2" боди, 285/75/16 BFG KM1-лето; 285/75/16 Бридж. DMZ3-зима.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #111 : 15 10 2013, 13:24:40 »
Grigorev84
При уходе колеса в арку будет цеплять за заднюю часть арки. Причём при данном лифте даже при незначительных перекозявках.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #112 : 15 10 2013, 17:49:45 »
Какой размер резины на фото?
" Я знаю короткую дорогу!"
serg_49
« Ответ #113 : 15 10 2013, 21:49:34 »
285/75/16 там повыше автор фотографии писал
Jrik
« Ответ #114 : 16 10 2013, 19:06:44 »
Руль из рук не вырывается :o
serg_49
« Ответ #115 : 16 10 2013, 21:50:24 »
Не, а чего бы он вырывался? Если колеса отбалансированы и диски нормально отцентрованы то разницы по крайней мере я у себя особой не чувствую.
ALEX 49RUS
« Ответ #116 : 29 10 2013, 09:50:08 »
Диаметр в капролоне будет как у болта или стальной втулки? И вообще то втулки не в раму упираются а в шайбы зажатые к ушкам, которые заваренным к раме?
То есть не понятны ваши мысли, но учитывая что со временем втулка начинает стучать из-за увеличения диаметра по причине износа и ржавения, что то придумать нужно.
Да что тут не понятного?! Я меняю стандартные подушки, дополнительно со стороны кузова ложу проставки из копрролона толщиной 15 диаметром 70 с отверстием 10 под болт, естественно везде будут шай бы ( где это необходимо)! Это то. Что я хочу! А у Вас интересуюсь (Вы же уже сталкивались с этим делом), будут ли конструктивные проблемы, я их в теории не вижу!???
до 5см безопасный лифт, свыше делают усиление - кузов может сместиться относительно рамы. а так только рулевое, рычаг раздатки и радитор. я еще снял защиту бака, т.к. она теперь висит на много ниже. хотел сделать другую но так и не дошло до этого :)
С рычагом раздатки что нужно делать?
ALEX 49RUS
« Ответ #117 : 29 10 2013, 10:35:55 »
Grigorev84
А чтобы не цепляло диски ЕТ-0 нужны или еще чего изменить нужно?
ALEX 49RUS
« Ответ #118 : 29 10 2013, 10:39:42 »
Подскажите,  проставка в рулевое при бодике 5см какой толщины должна быть 2см или 5см.
ALEX 49RUS
« Ответ #119 : 15 06 2014, 16:59:15 »
160 мм М12
12-е болты как в подушки кузова вошли?
