Автор Тема: Боковые зеркала 150го  (Прочитано 53746 раз)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Боковые зеркала 150го
« Ответ #220 : 03 02 2025, 20:36:12 »
SergoBSA, что делать... привод менять, скорее всего.
У меня такая проблема была на прежней машине из-за автомойщиков, которые выворачивали зеркала наружу, якобы для промывания. Убил бы...  >:D
ads
    • ТЛКП-150,4.0,2018
« Ответ #221 : 03 02 2025, 23:07:56 »
   А кнопки как работает, тоже наоборот?
        С кнопки регулируется правильно, наоборот только при включении заднего хода.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #222 : 03 02 2025, 23:29:29 »
   Здравствуйте!   После замены накладки правого бокового зеркала, со снятием зеркального элемента, на  ТЛК Прадо150, 4.0, 2018г.в, элеганс  (зеркала с обогревом, регулировкой, складыванием, наклоном при движении задним ходом), при включении заднего хода зеркало не опускается вниз, как должно быть, а поднимается.  Регулировки кнопкой управления зеркал до крайних положений верх-вниз не помогают. Левое зеркало работает штатно.  Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста методику решения.
Я конечно могу ошибаться, но наклон зеркала при движении назад тоже регулируется и думаю, что надо его задать.
Т.е. переключатель зеркал на правое зеркало, затем включаете задний ход, регулируете как Вам нужно при движении задним ходом, выключаетесь с заднего хода на драйв и еще раз регулируете обычное положение зеркала. Потом в переключатель зеркал в нейтральное положение, чтобы при постановке на сигналку складывались и при З.Х. опускалось).
Вроде так..
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
ads
    • ТЛКП-150,4.0,2018
« Ответ #223 : 04 02 2025, 22:19:09 »
    Спасибо за совет.Завтра попробую отрегулировать в такой последовательности.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #224 : 05 02 2025, 15:01:15 »
Вроде так..
Как-то забыл про эту функцию, пока здесь не прочитал. Сегодня попробовал настроить, всё равно не хотят опускаться при зх. И не складываются при постановке под охрану, хотя это кажись в настройках сигналки устанавливается.
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #225 : 05 02 2025, 15:55:36 »
Вроде так..
А какого года авто?
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
ads
    • ТЛКП-150,4.0,2018
« Ответ #226 : 05 02 2025, 22:50:49 »
   Сделал регулировку зеркал, как посоветовал -Sl@yter-, все получилось, теперь оба зеркала синхронно опускаются при включении R. А я думал что при снятии-установке зеркального элемента что-то было сделано не правильно. Спасибо за помощь! Может быть эта информация пригодится еще кому-нибудь.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #227 : 06 02 2025, 09:29:56 »
А какого года авто?
2010, а есть разница? У меня на GX470 2005 года это всё работало.
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #228 : 06 02 2025, 09:58:17 »
А какого года авто?
разница есть ... у GX470 (как и у GX460) это с рождения модели и на весь период производства (дорестайл/рестайл), а у 150 уже точно зависит от года выпуска и комплектации :-[
energe
    • Prado 150
« Ответ #229 : 06 02 2025, 13:53:32 »
Вроде так..
Тоже не получилось настроить, но у меня сейчас нет возможности настроить автоматическое складывание зеркал - ГУ не родное, а именно в нем настраивается эта функция.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
