Автор Тема: Установил подогрев руля на 90 Прадо  (Прочитано 10934 раз)
erlan
Re: Установил подогрев руля на 90 Прадо
« Ответ #10 : 12 11 2010, 20:24:59 »
сделал подогрев руля на 95 Прадик.
подогрев взял с оплетки руля с подогревом, которую купил в Южном порту. называется жара ее немного урезали по ширине, чтобы она нормально встала под кожу руля.
в руле есть разъем  с одним проводом (это сигнал). остальные отверстия в разъеме пустые. я взял от разъема CD чейнджера контакты и вставил в пустые места. шлейф, который идет в поворотном механизме имеет 3 незадействованные дорожки примерно по 1мм шириной каждая. я запараллелил все 3 дорожки чтобы пропускная способность увеличилась. на другом конце шлейфа тоже есть разъем. в него так же надо найти 3 контакта(я взял их от какого то разъема штатной магнитолы. они немного меньше чем контакты с другой стороны шлейфа).
все 3 контакта будут у нас +  а минус будет масса руля.
остается только подключиться к + питания и в разрыв поставить выключатель.
это разъем в руле.
p.s. на цвета проводов не смотреть. чуть ранее снимал руль и порвал провод сигнала т.к. забыл отсоединить разъем. вставил другой проводок. теперь он зеленый
Все могу понять, установить подогрев сидений если его нет в штате, подогрев топливопроводов, топливориемника в баке для дизеля, но подогрев руля!!
Может быть я чего то не понимаю в этой жизни.
Не хочу никого обидеть, но где смысл?
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #11 : 12 11 2010, 20:31:52 »
а пробовал зимой ледяной руль? теплый намного приятнее :) в том году у девушки на Корсе попробовал. только там определенные зоны греются.
и потом это лишь моя прихоть. основная причина была в перешивке руля новой кожей. подогрев сделал до кучи. стоимость то всего 600 руб.
летом буду перешивать сидушки - сразу сделаю и подогрев и охлаждение :)
erlan
« Ответ #12 : 12 11 2010, 20:43:00 »
Убедил!!
« Ответ #13 : 13 11 2010, 09:19:20 »
Есть такое дело. Поддерживаю!!!!!!!!
 Не камильфо цапаться за холодную баранку, даж ледяную)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #14 : 13 11 2010, 12:44:59 »
Качественно сделано, а если бы еще и подушку перешить, то было очень стильно, вид совсем другой
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #15 : 13 11 2010, 13:10:40 »
Подушка не шьётся.
А оп поводу цвета, светлый, не камильфо...
Если салон так же шить, то нормально получится.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #16 : 13 11 2010, 13:55:03 »
Хочу тоже руль перешить, совсем уж потерся, но не знаю как его снять.
Объясните что и как??
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #17 : 13 11 2010, 14:07:51 »
То что он гайкой откручивается это понятно.
как подушку снять???
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #18 : 13 11 2010, 14:13:14 »
Плдушка не шьётся.
Почему это подушка не шьется???
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #19 : 13 11 2010, 17:25:31 »
возможно из-за аирбэга??
