Автор Тема: Память сидений, рулевой колонки и зеркал на 150м  (Прочитано 39195 раз)
Dav-048
Память на электропривод сидений, рулевой колонки, зерк. Тут  в теме  ошибка память на зеркало нет. Токо сидушка и рулевая колонка.
Тойота ЛК Прадо 150 Дизель 173, Люкс
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Чего опять перетирать? Вроде я все пояснил в прошлой теме. А точнее - кина не будет. Если повторяться то-
Разные движки на сидухах. Одни с датчиками, другие без.
То есть менять надо - движки на сидухах, ставить блок управления и кнопки. Короче - по цене, овчинка выделки не стоит.
Темы исчерпана, хотя сам хотел поставить себе.
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Выкладывалось же описание, где четко сказано, что эл.двигатели с датчиком положения
Тогда с этим постом нестыковочка получается.
Есть мнение , что у сидений без памяти и у сидений с памятью разные эл.двигатели , но так и не выяснили , правда это или нет .
В 120-м без памяти и в лексе GX-470 с памятью вся начинка сидух кроме блока управления передвижения сид. одинаковая, таг что думаю на 150-м тоже самое, нет там не каких датчиков положения, по эл. импульсу моторов ЭБУ отслеживает и запоминает положение, при откл. АКБ нужно прописывать заново.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Всё верно и в той теме я писал об этом, просто ну логически зачем  ??? япам изобретать велосипед когда он уже есть, т.е. пичкать доп датчики удорожать стоимость изделия.
Вот фото бы моторов увидеть бы для сравнения и сомнения бы развеялись.
SVD
  • Андрей
А вообще проще всего было бы снять обшивку водительской двери на комплектации без памяти и посмотреть есть ли там разъём для подключения кнопок памяти. Если есть, то взять у кого-нибудь из одноклубников с максималки кнопки памяти и попробовать подключить.
Дверь то разобрать дело 10 минут. Можно было бы это на какой-нибудь очередной встрече клуба попробовать.
Мне лично с трудом верится в то, что для практически одинаковых комплектаций (за исключением пары нюансов) японцы будут ставить разную проводку, другое ЭБУ кузова, ставить другие эл. моторы в сидения. Всё это усложняет процесс производства и сборки. Намного легче просто не ставить дополнительные кнопки и всё.
Да у Тойоты это в порядке вещей кастрировать функции в зависимости от комплектации. Так например в Королле 2006-го года, что бы поставить круиз контроль (там где его раньше не было) достаточно было заказать сам рычажок круиз контроля и один проводок и всё.
Msk-199
Кнопки даже не обязательно у кого то просить, достаточно просто замкнуть в коннекторе два проводка, согласно эл. схемы, но врятли, что получится, уверяю вас блок управления передвижения водит. сидухи 100% разный стоит, а вот проводка двери похоже на всех комплектациях одинаковая т.к. номер в каталоге только один.
Посмотрите в каталоке на Prado-150 ставится два блока на Lexus GX-460 только один т.к. лексов не бывает без памяти.
SVD
  • Андрей
Итак, тут кто-то говорил про эл. схемы? Их есть у меня.
Давайте будим их курить. :)
1. Сиденье с электроприводом (сиденье водителя в моделях с левосторонним рулевым управлением без функции сохранения положения сиденья)
2. Сиденье с электроприводом (сиденье водителя в моделях с левосторонним рулевым управлением и функцией сохранения положения сиденья)
ЗЫ: Сам пока не разбирался.
Вот те же схемы в формате .pdf
http://depositfiles.com/files/zp4kwn9jq
Msk-199
Покурил :)
Это только часть эл. схемы, нет случаем цветной версии с продолжением СAN шины, проводки левой двери и внешнего вида коннекторов, нужно сравнить коннекторы сидухи без памяти b10, b11, b12 и коннекторы сидухи с памятью b1, b2, b3 если они одинаковые то в сидухи без памяти от эл. моторов нехватает двух проводов, блоки управления соответственно разные, на блок управления сид. с памятью еще заходит сигнал ECU-B c блока перемычек №3,  также нужен план расположения этих коннекторов и блоков на авто.
Для начала нужно найти вот эту хреновину "Separate Type Front Seat Cushion Spring Assembly" и вот эту "Separate Type Front Seat Back Assembly LH"  на авто без памяти, что это х.з. похоже какойто корпус куда вставлены коннекторы b10, b11, b12 и посмотреть сколько проводов в них заходит от эл. моторов. (желательно фото)
SVD
  • Андрей
Готов покурить по настоящему?!  ;D
Ну тогда держите 1 часть инфы.  Сейчас накопаю всё что есть по этой теме.
1. СИСТЕМА СИДЕНИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. СХЕМА СИСТЕМЫ
2. СИСТЕМА СИДЕНИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
3. СИСТЕМА СИДЕНИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
Msk-199
 sdfdsf
ничего нету  -   ???
