Автор Тема: Торпеда на 90-ом прадо  (Прочитано 111876 раз)
Re: Торпеда на 90-ом прадо
« Ответ #150 : 24 08 2012, 21:34:14 »
fotostudio, ну есть у нас такие книжки))) Мы тож, читаем)))
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #151 : 25 08 2012, 08:47:45 »
Раз человек спросил - у него точно нет, хотя он и почитать бы рад.  ;)
nik82om
« Ответ #152 : 28 08 2012, 21:48:39 »
я вот не пойму, зачем мудрить, снять тарпеду и поставить фишки, направляющие новые, и все будет супер, уже год катаюсь и нет проблем.
Подскажите заказной номер, сам смотрел ничего не понял какой из них эти крепления
dima7283
  • PRADO 120 3400сс
« Ответ #153 : 29 08 2012, 16:29:58 »
Подскажите кто и какими способами укреплял торпедо и ее отдельные элементы, а то на гребенке она вся трясется?
была в своё время такая машина и проблема с торпедой это головная боль всех владельцев данного авто. Я решил эту проблему так. Снял центральную консоль и на клипсы приклеил двухсторонний тонкий скотч примерно толщиной в 1 мм но со внешней оболочки скотча защитную плёнку не снимал так как потом не отдерёшь консоль и проблема исчезла. Торпеду я закрепил так. Снял спидометр и под ним в углу есть клипса которая прижимает торпеду к куЗову ,но её менять нет смысла так как пару поездок по бездорожью или грунтовке то эти клипсы разлетаются снова, просто берёте обычный силиконовый герметик и набиваете им клипсу и немного вокруг неё только не переборщить с герметиком а то он полезет из под понели и та же процедура с клипсой в углу со стороны пасажира под подушкой безопасности и остовляете на ноч сохнуть. Содитесь с утра едете и ненарадуетесь. Скажу сразу что если преспичет потом снять торпеду то проблем не будет уже проеденный этап. По времени примерно часа два если нет опыта но радость потом на всю жизнь.
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #154 : 06 09 2012, 06:54:48 »
А подушку безопасности снимать или можно подлезть, сняв бардачёк?
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #155 : 06 09 2012, 07:00:14 »
Подушка не помешает. Во всяком случае я не снимал.
AGA67
  • Антон
Торпеда и магнитола
« Ответ #156 : 05 10 2012, 15:09:41 »
Добрый день.В Прадике 90 стоит штатный клэрион с ченджером под сиденьем.От предыдуший машины осталась 1 диновая магнитола выдвижная.Хочу ее заменить.Скажите как снимается передняя консоль где регулировка печки и т.д.Не хочется попортить что нибудь.Обрамление по кругу под дерево :)
Я такой милый,что бэмби по сравнению со мной просто олень!
poll
  • Prado - то, что надо!
Re: Торпеда и магнитола
« Ответ #157 : 05 10 2012, 15:31:45 »
AGA67
  • Антон
« Ответ #158 : 05 10 2012, 15:47:29 »
Понял,но у меня майфун находится за бортиками панели как его от туда вытащить?
« Ответ #159 : 05 10 2012, 15:57:21 »
AGA67, ты определись, в одной теме.
