Автор Тема: Торпеда на 90-ом прадо  (Прочитано 111885 раз)
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
Re: Торпеда на 90-ом прадо
« Ответ #190 : 18 11 2012, 16:36:56 »
Привет всем! Подскажите пожалуйста - к кому можно обратиться чтобы решить проблему с тряской торпеды?
Трясется с левой (пассажирской) стороны - крышка подушки и что-то внутри. Трясется исключительно на кочках и стыках. На ровной дороге все тихо. У самого просто физически нет времени заниматься. Может кто поможет? - разумеется за денюшку! )))
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #191 : 19 11 2012, 15:51:42 »
Может там под крышкой сама подушка открутилась, потому и трясется? Открой крышку, пошевели подушку! Хотя она на четырех гайках, самой открутиться ей мало вероятно, но все равно глянь.
TLC 95, 3.0 TD
PRADOman
« Ответ #192 : 19 11 2012, 15:58:11 »
Да просто физически времени нет глядеть ) Я думаю что может кто уже делал или сталкивался - поможет решить проблему.
Крышка подушки у меня гремит независимо от того, что гремит внутри...) Так что одной крышкой не обойдется я думаю.
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #193 : 19 11 2012, 16:14:59 »
Думаю устранить грохот крышки проблем не составит и времени займет минимум, дольше будете ехать к мастеру.
TLC 95, 3.0 TD
PRADOman
« Ответ #194 : 19 11 2012, 19:36:46 »
Я и пишу - дело не только в крышке. Крышку прижимали уже - руками при движении...
Для меня проще  договорится с человеком, объяснить подробно что я хочу, получить результат и отблагодарить...)))
« Ответ #195 : 19 11 2012, 22:03:58 »
PRADOman, приезжай, всё сделаем, попьём вотки, посидим под синим небом,выкинем крышку нах. Всё решим.
PRADOman
« Ответ #196 : 19 11 2012, 23:32:03 »
В воронеж!?  :o
« Ответ #197 : 20 11 2012, 08:21:38 »
О, а чо, такая провинция? Самое оно, пробздеца)))
PRADOman
« Ответ #198 : 20 11 2012, 20:26:39 »
Не стОит намеков...Где я написал\сказал про провинцию?... rtfm
Я вдоль и поперек объездил Россию  - в том числе и на машине...Не считаю какую-либо область привинцией...И никогда не считал!
Пробздеца некада - очень много работы сейчас...
« Ответ #199 : 21 11 2012, 10:29:29 »
PRADOman, нет там намеков))) Там улыбка))) icon_friends
