Автор Тема: Торпеда на 90-ом прадо  (Прочитано 111887 раз)
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
Re: Торпеда на 90-ом прадо
« Ответ #200 : 21 11 2012, 13:16:19 »
PRADOman, нет там намеков))) Там улыбка))) icon_friends
Улыбка - это хорошо... icon_friends
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
Kingfisher
  • изучаю мозг...
  • TLC 95 3,4 VX 1997
« Ответ #201 : 04 03 2013, 22:32:45 »
Народ, поясните по поводу снятия панели вокруг магнитолы. Намылился ремонтировать розетку и прикуриватель (решил не рисковать пайками и заказал в Экзисте новые). Как я понял, пепельницу вытянуть недостаточно, нужно еще магнитолу выдергивать? Ваще не понял последовательность(((
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #202 : 04 03 2013, 22:47:25 »
Майфун штатный или заменил? В тонеле стоит или прикручен?
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
Kingfisher
  • изучаю мозг...
« Ответ #203 : 04 03 2013, 22:51:06 »
Все штатное, рамка двухдиновая.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #204 : 04 03 2013, 22:51:21 »
У меня от старого хоза в тонели стоял кореец/китаец, так я сначала майфун ключиками вынимал, потом отключал ее и вытаскивал, потом пепелку и дальше нежно с клипс сдергивал.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #205 : 04 03 2013, 22:54:47 »
блин про штат не знаю, может и прикручена, но можно и проверить. Сдерни с клипс, если двигается вместе с панелькой то тоннель, должны быть ключики, если нет то прик ручена к основной.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #206 : 04 03 2013, 22:58:11 »
щас попробую на фотке показать
Kingfisher
  • изучаю мозг...
« Ответ #207 : 04 03 2013, 23:03:02 »
Ну, как я понял из экзистовского чертежа - магнитола прикручена к металлическим кронштейнам, рамка на шести клипсах держится в бороде, за магнитолу она не цепляется никак...
Или не так?
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #208 : 04 03 2013, 23:08:41 »
Я делаю так: 1 снимаю рамку, майфун; 2 пепелка; 3 с низу осторожно, но уверенно одной рукой за паз где пепел стоял, второй за нижнюю часть панели в области где кружки ( там клипсы расположены) дерг, с другой так же и снял.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #209 : 04 03 2013, 23:11:54 »
Ну тогды правильно все. Декоративную рамку ток убрать и все, панель сдергиваешь майфун остается :)
РS чет с кружочками перестарался  ;D
