Автор Тема: Торпеда на 90-ом прадо  (Прочитано 111889 раз)
Re: Торпеда на 90-ом прадо
« Ответ #220 : 05 03 2013, 09:06:25 »
О, тут речь про консоль шла, а ты вона куда напихал)) Все равно плохо видно и не дюже понятно, что это за резинка такая..
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #221 : 05 03 2013, 09:12:34 »
Плохо видно  -  это хорошо  ;D Ее и не должно быть видно особо. Потом постараюсь вытащить с одной стороны и сфоткать. Че-то сразу не сообразил.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #222 : 05 03 2013, 10:04:31 »
а мне понравилось, вполне прилично вроде. И щели никакой нет.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #223 : 05 03 2013, 10:09:52 »
Я не сказал, что мне не нравится. Я сказал, что не понял, што это за резинка и как она воткнута))
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #224 : 05 03 2013, 19:43:07 »
Ну тогды правильно все. Декоративную рамку ток убрать и все, панель сдергиваешь майфун остается :)
РS чет с кружочками перестарался  ;D
Как что бы он там оставался сделать????
Воскресенье поставили, он у меня обратно при езде вылезает, за что закрепить.
Сняли стальную поперечину в тоннеле под воздуховодом центральным , сегодня я ее заузил, попробуем обратно прикрутить.
Но чем зафиксировать в тоннеле????
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #225 : 05 03 2013, 20:08:07 »
рамку вытаскиваешь и винтами напрямую крепишь , куда она там выезжает ?
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #226 : 06 03 2013, 07:29:27 »
Костя верно говорит - саму рамку от магнитолы на саморезы к панели, а магнитола защелкивается в загнутые железячки из рамки для нее.
« Ответ #227 : 06 03 2013, 08:41:57 »
На какие саморезы рамку??? Вы что???
2 ДИН майфун крепится винтами (в комплекте идут) к корпусу металическому который за панелью находится.
Там всё стандартно, изобретать ничего не надо.
А если 2 ДИН повесить на панель, так через полгода, год панель будет дребезжать как трещётка битая...
не изобретайте велосипед, посмотрите мануал.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #228 : 06 03 2013, 09:15:27 »
Саш, у меня уже около двух лет висит магнитола 2 дина, ничего не болтается, у меня только сама магнитола к своей рамке на стандартных винтах, а сама рамка прикручена к панели по бокам. для того, чтобы не вылезала.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #229 : 06 03 2013, 09:24:40 »
100 +  ok Н :-* н эти тонели, Если на 8 марта к вечеру жив останусь, вечером планирую именно эту операцию провести. Зафотаю и выложу если надо.
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
