Автор Тема: Торпеда на 90-ом прадо  (Прочитано 111900 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Торпеда на 90-ом прадо
« Ответ #330 : 27 09 2013, 22:22:01 »
По-ходу Т-9 выдает речь пьяного.
« Ответ #331 : 27 09 2013, 22:23:42 »
это инсинуация , я када пьян мне скрывать нечего  ok
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #332 : 30 09 2013, 21:44:34 »
Срочно пора создавать Т10 распознающий Великий и Могучий Русский Язык! :)
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #333 : 15 12 2013, 11:14:38 »
Прочитал для разминки 34 страницы.
Есть ли в бардачке подсветка?
В нем сверху есть какая-то крышечка, на ней стрелочка типа сдвигать туда, и закрытое пластиком как будто окошечко (как будто лампа под ним). Туда сюда сдвигал - не открылось.
номер крышечки 55606-35010, если у кого ссылка ниже откроется - то на ней 55606
Grёmlin
    • LC Prado 95 VX 5VZ-FE ATM
« Ответ #334 : 15 12 2013, 13:12:00 »
Штатной подсветки в бардачке нет. У меня к этой крышке с обратной стороны прикреплен разъём, похоже от пассажирского айрбэга. Закреплена она на 4 клипсах, чтоб снять надо вниз тащить, но проще отвинтить 55433В, там 3 самореза всего
В любом сложном механизме рано или поздно появляются гремлины...
Vitzz
  • VVOCity
  • Гряззь есть? ..****ись!
« Ответ #335 : 19 12 2013, 05:31:42 »
кстать про крышку аирбега - снял бардачёк, консоль под ним, выдавил крышку подушки а она падла ремнями пристегнута, вот в связи с эти вопрос, если открутить эти два болта которые держат ремни - подушка тоже открутится?
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #336 : 19 12 2013, 13:00:10 »
 Может поможет...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #337 : 19 12 2013, 21:31:55 »
Может поможет...
Вот же варвар... Я чуть шею не свернул, пока разглядывал!  ;D
Ну, и после шутки вопрос: какова разница после процедуры проклейки? Стоит оно того? Я про затраты времени и ресурсов.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #338 : 20 12 2013, 13:00:28 »
 Снял торпеду ради более удобной замены лобового - с 97" уж больно потерлось, сама торпеда цельная в отличие от цивиков и РАВов - современных, она не скрипит. Но сам пластик тонкий и его есть смысл заглушить виброизоляцией - та что алюминий с синтетикой, естественно поверх сплэн... А вот где подвох - так это воздухан подачи на лобовое он сам из двух половинок и ему есто о что тарахтеть... Плюс все воздуховоды... Про клипсы штыревые крепежа самой торпеды - раньше они были притянуты ( по совету друзей) хомутами к кузову и КАЗАЛОСЬ бы давали эффект счастья и спокойствия, ан нет не все так просто, при установке обоймы клипс были промазаны силиконом и пока он не застыл, торпеда была воткнута на место... Конечно много мелочей вскрывается по ходу и мимо них пройти невозможно...
 Затрат времени - на равных с заменой лобового, по затратам - копейки даже по Украинским меркам... При полной шумоизоляции машины - топеда стала тем последним штрихом после чего как говорят в Одессе стала "картина маслом"!
 П.с. Если бы знал что будет такой эффект сделал бы раньше, а так осознанно решил совместить с заменой лобового и - промучался 5 лет :o....
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #339 : 21 12 2013, 09:58:32 »
Ясно, спасибо!
Я пока промучался год.  8D
Но раз все так порадовало, то запланирую на весну.
А крышу проклеивал?
