Автор Тема: Торпеда на 90-ом прадо  (Прочитано 111871 раз)
Re: Торпеда на 90-ом прадо
« Ответ #80 : 24 07 2011, 21:45:48 »
Абсолютно верно. Смотришь, чего тебе жить мешает, и полюбасу найдешь, где гремит.))
итальянский р
    • Прадо 120, 4.0
« Ответ #81 : 25 07 2011, 00:36:41 »
мне даже думать страшно, о том, что бы самому панель снимать/разбирать, "да я на первом саморезе расколюсь" (с)  ;D , готов к расходам  pioneer, но главное чтоб не накосячили мастеражопорукие, "убью за Прадик"  ;D , буду нормальных умельцев искать, пытать , но торпедку сделать надо  :-[ , может кто из форумчан-землячков наколку даст  :)
Серёня
« Ответ #82 : 25 07 2011, 00:42:56 »
Блииин, да папробуй хотябы просто саморезы подтянуть, там и мозг то особо не нужен, по книжке элементарно...
hallowin32
« Ответ #83 : 26 07 2011, 08:29:56 »
а я снимал и вдоль лобо проклеивал двустороним скотчем
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #84 : 26 07 2011, 10:48:50 »
А как снимал по книжке ?
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
« Ответ #85 : 06 08 2011, 17:33:33 »
если есть у кого "мурзилка" - скиньте плиз картинки снятия панели.. Если есть ссылка на мануал - буду признателен :)
Maxim Ruban
  • Управляю мечтой TLC PRADO RZJ90
« Ответ #86 : 13 09 2011, 11:11:23 »
Здравствуйте уважаемые прадоводы  newrus, я давно читаю даную тему с целью разобраться с дребежанием передней понели в районе пасажира  :) в праворукой версии но толком ни чего не понял ???, так что когда пошел в отпуск ^-^ взял книгу от прадо и с утра с нужными инструментами а имено (Плоскогубцы - 1 шт. Изолента желательно качественная - 1 шт. Балон герметика пистолетного НЕ ТЮБИК  >:( преднозначен для аквариумов "Цвет БЕСЦВЕТНЫЙ" тобиш прозрачный - 1шт. Пистолет для герметика - 1 шт. возможно потребуется замена так как ломается иза некачественого производителя. Двухстароний скотч - 1 упаковку. Саморезы 2,5 см - 1 упаковку, Отверки крестовая и минусовая по - 1шт., накедные головки на 10,12,14 и вороток с удленителем,) был в гараже начел разборку с центральной части где находиться магнитола, совсем забыл отключаем АКБ снимаем панель мафана, потом потдеваем акуртно центральную часть панели но в нижней её части и снимаем отключая при этом все провода они не сложные встают потом строга на свое место, потом откручиваем болты накидным четыре шт. потом саморезы которые держат в основном панель на клибсах и самарез. под рулевой колонкой потом казырек приборной понели потом панель над рулевой потом приборы, она начинает потехоньку отходить со стороны водителя, откручиваем бардачек там будет два болта держат какието ремни от Аэробага потом начинаем шевелить и снемаем не полностью там в раёне лобового будут крепижи я их справа и слева закрепил саморезами остальные залил герметиком и поставил понель обратно в не высахщий герметик потом все собирал обратно но каждую деталь соединение промазывал герметиком после чего день сохла и выветриволась. теперь все нещтяк ежю по стиральной доске кто не знает это плохая дорога и не дребежит.
Сразу скажу фото не делал так как руки все в герметике и не смог сфотать. Сори. :-[
Связист
  • ghf
« Ответ #87 : 16 09 2011, 09:32:17 »
справился с этой проблемой легко и сделал приятелю. снял бардачок и панель приборов. там видно как торпедо крепится к кузову (под лобовым стеклом). конструкция одноразовая и при вибрации быстро теряет жесткость. взял пластиковые стяжки (штрапсы для связывания эл.проводов) и ими подтянул торпедо к кузову в двух местах по краям. рамку магнитофона подтянул черым саморезом в районе пепельницы - очень эфективно и не видно.
gass76
« Ответ #88 : 04 10 2011, 13:24:32 »
А за что стрипами цеплялся? я тож хотел но за что цеплять не видно ?
Связист
  • ghf
« Ответ #89 : 06 10 2011, 03:21:29 »
исли смотреть там где заводское крепление - есть за что.
