Автор Тема: Торпеда на 90-ом прадо  (Прочитано 111870 раз)
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
Re: Торпеда на 90-ом прадо
« Ответ #90 : 06 10 2011, 07:37:59 »
заводское крепление поломанное с обоих сторон при монтаже лобового стекла и свободный ход торпеды на этих креплениях 1.5 см и как притянуть её хомутами не ясно за что зацепить ?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #91 : 06 10 2011, 07:47:35 »
для замены лобача тебе снимали торпеду????? зачем???
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
gass76
« Ответ #92 : 06 10 2011, 07:51:28 »
Да х.. его знает зачем они её тррогали но началось все после его замены и установки сигналки когда поехал узнавать зачем "мастера" поломали крепеж, они оказытся переехали, след отыскать не удалось, вот теперь самому разгребать
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #93 : 06 10 2011, 10:08:31 »
мне тоже после замены стекла посоветовали снять торпедо и пропылесосить от стекол в воздуховодах. вот такие придурки мастера попались - меняли битое стекло и не заклеили верхние воздуховоды. теперь есть возможность получить мелкий осколок стекла в глаз при включении печки на всю катушку
КЮРЭ
  • PRADO95 5VZ AKKП
« Ответ #94 : 13 10 2011, 17:21:37 »
Добрался  до панели)
Страшно стучала даже на небольших кочках icon_acute7
Раскидал все примерно за час. Снял саму панель
Выяснилось, что в зоне лобового стекла есть пять крепежных элементов.
Из них осталось рабочих три, по  центру.
По бокам панель просто держалась на болтах и саморезах нижней и центральной части.
Вот так выглядит крепеж.
В руке, конусообразного типа штырек- крепеж :o
Толстой частью, конусом вставляется в зажим (справа на фото белый).
Тонкой частью -в цилиндрический наплыв на самой панели
Доверия не внушили мне они -были признаны недееспособными  8D
В связи с плохим доступом к этим элементам, решил крепить "стяжками". Не болты, не саморезы, не прочие способы, не придумал как использовать.
Центральный крепеж вообще недоступен из-за дефлектора печки, поэтому оставил стандартный крепеж, приклеив его к панели.
Стяжки пропустил через отверстия, которые просверлил.(см.фото) Стяжка была использована шириной 4мм. Шире не влезут, Уже -не такие прочные   :)
Итого по две стяжки по сторонам и штатный штырек в центре
Притягивают стяжки очень хорошо
Протянул все 4 стяжки  и собрал панель. Перед сборкой проклеил места соприкосновения пластика Бипластом. Крышка айрбега , до этого тоже имела возможность двигаться и дребезжать.  По периметру наклеенный Бипласт, решил эту проблему. После сборки панель вся держится монолитом. Не скрипа, не дребезжания.
И настроение улучшилось (с)
Посмотрим надолго ли хватит.  ;)
gass76
« Ответ #95 : 13 10 2011, 17:44:41 »
фото отчет класс
« Ответ #96 : 13 10 2011, 17:54:09 »
Не спорю. Но лучше бы более подробно, что снимал сначала, что потом и т.д., где то всегда есть ньюансы, на что обратить внимание. ИМХО очень крупный план фотографий нужен, чтоб акцентировать на чем-то внимание, а мелкого нет совсем, приходится вдумываться, от чего та или иная деталь, поэтому если есть еще фото, так они лишними не будут, не надо на этом экономить
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
« Ответ #97 : 13 10 2011, 18:02:01 »
С просверленными отверстиями и стяжками здорово.
КЮРЭ
  • PRADO95 5VZ AKKП
« Ответ #98 : 13 10 2011, 18:34:49 »
Так это не инструкция по сборке разборке, а вариант решения крепления..
Если нет представления о том, как что снимать, то лучше отдайте специалистам
Я первый раз разбирал панель-нюансов не заметил. Все понятно...
gass76
« Ответ #99 : 14 10 2011, 06:48:00 »
выше в этой ветке писалось что стяжки были закреплены без снятия панели(так же два сломанных крепления по бокам) вот мне интересно какое там было решение?  за что он их цеплял
твой вариант классный но однозначно предполагает снятие,а снимать нет времени и места ,ну а к специалистам это мы уже проходили)))
