Автор Тема: Дым чёрного цвета из трубы при нажатии педали газа.???  (Прочитано 6215 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
тогда да,смысла нет.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Дым не нюхал чем пахнет бензом или маслом, может какое-нить из масло съемных колечек закоксовалось
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Пахнет бензом
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
Oberst
  • 131.875 МГц
да смесь переобогащенная.
007xXx
  • Бывалый джипер
Что за провалы или рывки.?
« Ответ #14 : 22 11 2010, 15:25:28 »
Всем добрый вечер. У меня прадо 95 кузов араб 2,7 объём бензин, карбюратор. Стал замечать что при движении на 3-4 передаче в стабильном режиме тоесть не прибавляя не убавляя скорость, чуствуются какие то рывки (подёргивания) Что может быть. Мастера мне выдали 4 причины. 1)провода высокого напряжения на свечи, 2) Крышка трамлёра, 3) бегунок,4) и распредилитель.
Что то ещё можно выделить. Или причины в этом. Провода заменил на новые крышку визуально осмотрел повреждений нет. А вот бегунок и распределитель не смотрел. И вообще это как то можно диагностикой выявить.
Re: Что за провалы или рывки.?
« Ответ #15 : 22 11 2010, 15:29:55 »
Да по ходу кроме замены никак.
Бывает что пробой чётко виден визуально в виде "трещины"
Ну и в полной темноте посмотреть под капотом на работающем двигателе, искры лишние будет видно. Но не на бегунке
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #16 : 22 11 2010, 15:37:09 »
попробуй топливный фильтр поменять для начала.......может просто подзабился и не пропускает при более большом потреблении (на скорости)
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #17 : 22 11 2010, 15:38:04 »
Новый уже стоит.
