Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486883 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Короче вредители ломают а потом героически востанавливают)!!
UKa
Володя, не вредители, а "СПЕЦИАЛИСТЫ" СТО
Smart
имхо.... а не полезнее и проще ли снять ДВС?, чем курочить мост,рейку и другую "не нужную" при данной работе
навесуху..
Во-первых нужно заменить сальники- коренной мотора и лобовой АКПП,
Во-вторых есть возможность проверить и при необходимости отшлифовать
привалочные плоскости блока.
В-третьих гораздо удобнее проверить и(при необходимости) поменять вкладыши и полукольца вала.
и еще куча разных плюсов по работе с опорами, коллекторами, и низом мотора.
гораздо удобнее работать, когда мотор на "столе", нежели бегать из ямы в яму... + к этому машина остается "транспортабельной", т.е. не занимает яму или помещение(если оно маленькое) или позволяет совместить данную
работу с другой- по кузову(покраска, работа с подвеской).
kao4runner
    • 4runner215
У меня вообще ничего не снимали, кроме головок блока. И ямы даже не требовалось. Когда пришел поглядеть в середине процесса, машина стояла на спущенных передних колесах, с открытым капотом и без головок блока. Еще был снят радиатор.
Никаких проблем после не возникло. Видимо мне повезло со специалистами)
Smart
В каком смысле Вам повезло? Смысловая нагрузка-то какая тут?
Мы тут про "вкладыши" проверить, муфты проревизировать, отшлифовать привалочные блока... Т.е. комплексный ремонт, с проверкой и заменой всех необходимых узлов ДВС.- для того, чтоб еще на 200-300т.км забыть про эту проблему.
А Вы про ремонт под забором... сальник коренной потечет- айда снимать коробку, цепи загремели- долой радиатор и лобовую,
масло начал жрать- повторим снятие ГБЦ, на этот раз со снятием поддона...
ИМХО то, о чем Вы говорите- "нехорошие" люди делают лишь в одном случае- на продажу.
Если для себя, в целях экономии,- таким ремонтом многие автолюбители обрекают себя на постоянное любование
подкапотного пространства, прислушивание, приглядывание.. одно вылечил- другое подошло к концу и т.д. и т.п.
замкнутый круг.
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
Полностью согласен с придушим оратором. Вскрытие двигателя стоит немалых денег и ограничиваться полумерами неразумно если делаешь для себя. Мой мастер тоже хотел сперва мост выкатывать а потом все-таки решил выдернуть двигало. Правильное решение вскрытие позволило провести Полную замену масла в коробке замена сальников цепи И так далее. Тк планирую данное авто юзать долго то ремонтом доволен
ifursov
навесуху..
Только что закончил ремонт 1GR. Делал сам. Пробег 210 000 км.
Движок снимался поэтапно головы потом блок (так удобнее). ставил  все собранным (4-человека на ломе. Гараж не позволял).
Предварительно Все снимал на телефон, подписывал на  скотче. Ну и фото потом на планшете. Доки из форума.
Замер зазоров клапанов. Удивительно но все в размере, хотя езжу на газу. Пару переставил.
Последовательный разбор с дефектовкой и закупкой только необходимых запчастей, ибо дорого.
Мойка всего заняла много времени. Отложения масла дикие. Хотя и 5w30 Тойота. Буду уходить на другое.
Замена цепей, замена звездочек, кроме VVTI износа не заменил. На выпускном тоже, но купил.
Замена колец. Хон живой ну на всякий случай. Сальники клапанов.
комплект прокладок.
Некоторые шпильки и все гайки выпускного коллектора.
сальник для гидротрансформатора.
Сливные краники на блоке.
Поведены не только головы но и блок снято головы по 0.5 блок по 0.7. Отдал с мойкой за две головы 2000 р. блок 5300 р.
Замена фильтра и масла в коробке.
Запчасти, шлифовка, масло, антифриз - где то 75 000 руб.
UKa
[/quote]
Искривление блока и головок, сами промеряли? 0.5 и 0.7 мм. это очень много. Если 0.05, тогда нормально. Если кривизна головок превышает 0.1 мм. рекомендуется менять головки. А искривление блока.... сомнительно...это как нужно перегреть чтобы блок так сильно повело?? Может иметь место развод шлифовальщиков агрегатов? У вас камера сгорания сильно уменьшена, после снятие 1.2 мм с плоскостей. Возможна сильная детонация, разве что на газу будет нормально, или строго на 98-ом бензе. Если датчики детонации не справятся, будет чек загораться. Хорошо если ошиблись с нулями шлифовки. Удачи.
Smart
Даже если напутал и там не 0.5 и 0.7,
по головке 0.20-0.30... ладно, а вот по блоку...
ifursov- а можешь узнать у шлифовщика- сколько сняли с ГБЦ и блока? Ты же указал замер по щупу? или это и есть снятие при шлифовке?
Wanderer
А сегодня и на моем выдавило антифриз, течь где-то в передней части, вентилятором разогнало по моторному отсеку. Разглядеть ничего не удалось по причине сумерек. Предыдущий владелец только год назад менял помпу у ОД. Обидно. У нас работа по замене прокладок ГБЦ в одном из сервисов (не у ОД) стоит 32 шт. И шлифовку не делают.
С уважением, Сергей
