Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486866 раз)
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
32 шт за данную работу является средним ценником
Wanderer
Да не критично, был бы толк - без проверки плоскости и шлифовки.
С уважением, Сергей
Wanderer
А сегодня и на моем выдавило антифриз, течь где-то в передней части, вентилятором разогнало по моторному отсеку. Разглядеть ничего не удалось по причине сумерек. Предыдущий владелец только год назад менял помпу у ОД. Обидно. У нас работа по замене прокладок ГБЦ в одном из сервисов (не у ОД) стоит 32 шт. И шлифовку не делают.
Как оказалось, при замене помпы одно из уплотнительных колец встало криво. Заменили.
Отделался легким испугом и малой кровью.
С уважением, Сергей
mihail34
При замене цепей звездочки тоже менять надо?
Павел1978
Вскрытие покажет
Я обошёлся без замены звездей
Sibiryak-77
    • PRADO 120 4L
Всем привет и поздравления с прошедшими праздниками!
 Проехал я на своём двигателе 2500 и заменил масло...
Масло залил LM  Special Tec AA 5W-30 + кераТэк --- не смог я на Lotos  ездить : постоянно думается чего-то про масло))) ::)
  По работе двигателя всё  отлично!!! сегодня пробег уже 2800 км после ремонта... простоял 9 дней на улице , последние дней 5 было -18 и сегодня завелся как летом...
Smart
Смотря в каком состоянии звезды. В идеале- новым цепям- новые звезды, т.к. старая цепь все равно "набивает"
на звездах риски. на вып.распредвалах они стоят копейки, центральная и коленвала- тоже не слишком дороги.
другое дело ВВТи...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
другое дело ВВТи...
а есть смысл менять все звезды, кроме впускных  ?
Smart
другое дело ВВТи...
если цепи новые-  несомненно есть. там их будет 4 шт, кроме муфт.
они не дорого стоят.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
чета одни прокладки движка и выхлопа с гайками,  с болтами ГБЦ, антифризом, герметиками, фиксаторами резьбы, антифризом уже в 30 т р встали  icon_crazy2 нифига не бюджетно, добавить сюда рассухариватель (масласъемные колпачки поменять) с динамометрическим ключем - еще 5  :o напрашивается еще 12 на колечки поршневые, один фиг разбирать (резинка у меня улетела в двиг от масляного фильтра и встала гдето в масляном канале, гадина)
