Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 481742 раз)
kranium
А антифриз давно меняли?
видимо да, нет данных о замене, моих 15 тыс км на этой машине пока что. ну в любом случае волнует вопрос каким образом антифриз оказывается снаружи и при этом уровень не убывает.
Пары с красителем оседают... ничего не предпринимать.(антифризы sintec  и подобные так парят)
Если напрягает, то попробуй залить фирменный антифриз.
Вам smart уже ответил, залить g12+ и забыть на 5 лет.
Goodwin_spb
    • GX 460
 icon_friends
спасибо!!! поменяю все! хочу ещё печку помыть/поменять, заодно и антифриз махну!
Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120 R2, UZJ200, KDJ150,  URJ150, GRJ120 R1, сейчас URJ150 для жизни и  и для души BJ40.
UKa
Под пробкой РБ есть прокладка резиновая, вот она из-за некоторых не качественных антифризов усыхает, и начинает пропускать пары. Поменяйте антифриз как советуют выше, и крышечку можно заказать. Стоит копейки. Вот номерок 16405-50051 рублей 600 - 800 у вас стоит. Удачи.
Goodwin_spb
    • GX 460
Спасибо!!! Заказал, 842 рубля!
odmin4eg
    • 4Runner 215
был на днях у моториста там снова GR на капиталке лежит, правда растачивали в Томске, поршни ремонтные но айсин
от чего поршень выяснить не удалось
Smart
На сколько расточили? Под какой размер?
UKa
Это родные стандартные поршня. А блок загильзовали.
odmin4eg
    • 4Runner 215
поршни это выше по размеру, точнее юбка длинше, + нет отверстий под слив масла с маслосьёмного кольца, оригинальные с его мотора лежали рядом я сравнил, они разные.
размер по словам моториста 0.5
PS я недавно писал, что капиталил мотор, и похоже что-то пошло не так, появился стук слышат его не все.
моторист предлагает раскидать мотор в 0, дальше смотреть либо брак поршня либо вскрылась гильза, либо в пальце люфт :(
зажал я сразу на гильзовку, походу буду второй раз проходить этот ремонт :(
odmin4eg
    • 4Runner 215
вот мои оригинальные поршни, кстати косяк что я не забрал их с первого ремонта :(
чтоб блок загильзовать под стандарт
обращаем внимание на отливку в районе пальца она другой формы, на оригинале написано тойота, видны маслосливные отверстия внутрь поршня
odmin4eg
    • 4Runner 215
Вот так выглядит.
пока крышка идёт можно фум лентой пару оборотов сделать по горлышку бачка, на долго хватает :)
