Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486935 раз)
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
Да у меня родной пробег только 200)
LazyCat
 я б просто цепь купил. без звезд. хуже точно не будет а стоит копейки. все равно ее снимать будут.
игорь500
  • Тойотавод
 А я поменял цепь и верхнюю звездочку ( зубья были немного сточены) плюс кольца и колпачки для профилактики, а также все ролики. Механик сказал, что цепь можно и не менять если долго ездить не собираешься. Альтернативы Прадику пока не вижу я и сказал -давай все поменяем, раз залезли в мотор.Зато сейчас движок шепчет.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Так приготовился к замене прокладок.... из запчастей 1)Комплект прокладок 2)болты крепления ГБЦ 16 штук 3) герметик 4) антифриз 5) масло двс.  Добавьте если что забыл?
Прокладка помпы. Если комплект покупался верхний то ее нет там.
раз полезли туда - подшипники на ролики ремня, промыть радиатор, _возможно_! озаботиться сменой цепи ГРМ со всеми сопутствующими делами.
Ну или хотя бы цепи поменять - остальное по обстоятельствам. По утверждению Легион-автодата - цепь меняется на 100 ткм.
У меня растянута - брякает при запуске не каждый раз. Морально готовлюсь покупать весь комплект.
незнаю как автода-легин . тойота техдок говорит цепь меняется если измерения не укладываются в установленные параметры
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
А цепь вообще на каком пробеге по регламенту меняется? На 160?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
я вообще на цепь регламента не встречал
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
Вот я тоже, по мере изношенности походу.
barax
  • GX
да мотор раньше накроется, чем цепь ;D
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
)))мастера тоже все с улыбкой так говорят)
LazyCat
цепь не панацея, улыбаться можно сколько угодно. Она вытягивается. и бренчит.
попутно, при снятии бошек, цепь сменить стоит. И больше тужа не возвращаться.
А вот снова если менять - то покупать уже все причиндалы. (мне это предстоит)
