Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486840 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
а как по другому, доктор прописал только парами головки снимать, до них добраться не так то просто, до одной добрался тут уже 40 минут и вторую снять, ни вижу смысла не снять :)
Снимали одну (правую) и ничего живу как то )))
twistedzero
ну итак начнем, напомню 4Runner 2005 1GR-FE, антифриз булькает, уходит, пар из выхлопной на холодную, фотал на динамометрический ключ, так что не ругайтесь, буду писать долго, времени мало
1. Снимаем декоративную крышку и крышку воздушного фильтра
PS что то фотки перевернутыми загружаются, хотя на компе все в адеквате, чуть позже поразбираюсь
twistedzero
2. отсоединяем разъем МАФ сенсора
twistedzero
3. Отсоединяем все вакуумные трубочки которые подходят к впуску
twistedzero
4. Откручиваем хомут, пару болтов крепления, разъем дросселя, все вакуумные трубки и снимаем с дросселя пластиковый бокс с воздушным фильтром
twistedzero
5. еще
twistedzero
6. Далее я пошел в таком порядке, открутил кожух радиатора и вентилятор, снимается парой, по отдельности не выйдет
twistedzero
7. Далее отсоединил патрубки радиатора, видимо через наш радиатор проходят еще трубки ГУРа, так что еще снял их и чтобы жидкость не вытекла вставил в них подходящие по размеру болты плотненько. Откручиваем 2 болта расширительного бачка, 4 гайки радиатора, и благополучно снимаем радиатор, вот такая картина открывается
twistedzero
8. Откручиваем болты впуска, там шестигранники, отсоединяем все что отсоединяется и снимаем воздушную магистраль
twistedzero
9. еще
