Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486872 раз)
twistedzero
twistedzero цепи вы решили не менять? 158к миль пробегал на тойоте? Очень чистый двигатель, радует глаз. Отдельный респект за проделанную работу. Руки из нужного места выросли.
Да, цепи замерил, все в норме, решил не менять, 158К миль  из америки,  спасибо за похвалу :). Двигатель действительно чистый, как сам блок и головка без отложений так и впуск лишь тоненьким слоем нагара покрыт был. Использовалось оригинальное масло тойота и 92 бензин
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
подскажите как посмотреть течет ли помпа, просто что то странное я только доливаю ОЖ, масло чистое, из выхлопной трубы пара нет, пока мониторю, прицениваюсь к запчастям.
Сегодня вечером на холодную долил в радиатор до полной и по верхнюю ризку в расширительном бачке и поехал по окружной в режиме 140-160 км 20 проехал, посмотрел по приезду уровень поднялся на 1см. утром посмотрю всосало ли в радиатор.
Но чую что прокладка.
twistedzero
течет или не течет помпа можно посмотреть из под низу, надо снимать защиту, основной признак пробитой прокладки пузари в расширительном бачке при заведенном двигателе, тут уже не ошибешься, есть пузыри попал, нет пузырей отлично
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
В том то и дело нет пузырей, вчера проверял, но я так понимаю это может быть и периодически, главное куда ОЖ девается везде сухо
twistedzero
Снимите нижнюю защиту двигателя и очень внимательно посмотрите соединение помпы с крышкой и в районе самого насоса помпы, надо чтобы не было красных кристаллов, температура большая и жидкость может просто испаряться, а розовый налет остается, ну и не мешало бы снять радиатор посмотреть на предмет протечек, снимается он очень просто, максимум 15 минут
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
радиатор менял в том году, он сухой и без кристаллов.
пока в плане на завтра проверить компрессию, посмотреть состояние свечей, и на наличие подтеков с помпы.
Реально мистика второй день все в норме, но езжу по городу, посмотрю как на трассе будет себя вести.
twistedzero
ну если у вас в выхлопную не парит, в салоне при старте не слышны бульки, в расширителе нет пузырьков, следов протечек нет, то можно еще на яме посмотреть на предмет подтеков с задней стороны двигателя, там между головками блоков есть такой соединитель охлаждающей жидкости, алюминиевый, там тоже есть прокладочка, там же есть патрубки, может оттуда подтекает
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
да именно так, спасибо завтра с пристрастием посмотрю
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
в итоге после осмотра все сухо, воздуха в системе нет. все нормализовалось. МИСТИКА. в конце недели поеду домой 900км посмотрю что и как.
Vital0708
Пробег 5000км после замены, все ок, рад!)
