Автор Тема: Масло для дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 1144504 раз)
Валера, у меня разницы нет, что 0w-40, что 5w-30. Также тарахтит.
45RUS
  • Валера или Михалыч
После смены Рубии 9900 на Еурол Арктик в зиму, на 200-ом немного громче стал "голос" 1VD...
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Есть изменения в "голосе" ДВС после смены масла?
Так получилось, что поменял и поставил машину. До дома проехал 4 км. понять не смог разницы.Больше и не ездил. Потом отпишусь по опущениям.
А на Рубии 9900 там 90% трасса,каких либо изменений летом не заметил.до этого был мобил 0w40
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
Купил . FDS 5W30. По коду на подлинность все пробилось rtfm. Залью, поделюсь впечатлениями.
45RUS
Давай, интересно будет услышать мнение, сейчас какое у тебя залито?
Я тоже стал присматриваться к ФДС, сейчас Еурол Арктик залит, после Рубии 9900 двигатель по жестче стал работать, в Еуроле нет молибдена...
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
До этого только тойтовское заливалось, пробег 70 тыс. будет.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
1,5 ткм отъездил на ФДС 5-30.....До этого 130 ткм на Тойота 0-30 .... Особой разницы не почуял, а вот при минусовых температурах заводится легче гораздо-как летом(да и морозов ещё толком не было) расхода тоже не замечено. Мот работает мягко.
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
- второй интервал проходим на 40-ке, на выбор из вашего сообщения, и повторяем
Разговор слепого с глухим какой-то. Может тогда мне на трансформатором поездить и сдать на анализ что бы потешить Ваше любопытство.
Вопрос был конкретный и простой. "Не хочу менять вязкость. Как мне кажется, вроде вполне подходит масло VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Действительно ли оно подходит по характеристикам для движка (1kd-ftv без сажевого)?". Не ужели так сложно дать конкретный ответ на конкретный вопрос?
слуховой аппарат в помощь, ну или очки. Ответ по делу. Читаем, понимаем, применяем.
А в чем сила, брат?  ©
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Euro-T, тезка.
Ну че, как раз 7000 наездил.
Надо отработку FDS или до 10 буду гонять ???
tovdet
  • Игорь
Если надо, сообщи
Мне же менять масло придется ....
Что нибудь надо будет залить ....
