Автор Тема: Масло для дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 1144948 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Для меня так и остался вопрос открытый. Можно ли лить в наш двигатель масло спецификации C 2?
Можно но не нужно.Если сажевого нету. icon_acute7
C2 специально придумана для совместимости масла с системами нейтрализации газов.
"Для обеспечения указанной совместимости при разработке этих масел применены малозольные технологии. Каждый производитель понимает это по-своему. Некоторые просто уменьшили количественный состав зольных (в первую очередь моющих, диспергирующих и противоизносных), т.е. щелочных присадок. "
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
То есть получается масло малозольное хуже для самого дизеля, но лучше для сажевого фильтра?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Когда производитель делает компромисс между двумя свойствами,чем то приходится жертвовать.
Сам допуск С2 по противоизносным свойствам-неплохой,но невысокое щелочное число говорит о небольшом запасе этих свойств.
Если есть уверенность в качестве топлива-может и стоит лить.Но опять же смысл? ::) Оно ведь и дороже.
PS:малозольное масло в сочетании с интервалами свыше 10тыс.- это абсолютное зло. post
Владимир79
В поисковике вбиваешь масло для нашего дизеля, сразу вылазит фдс. Как будто оно единственное. Вообще хотел бы попробовать 0w-30 ? Есть смысл лить его в наш двигатель?Есть ли ещё такого качества масла?
Владимир79
По цене Мобил есп брал за 2500 4 литра у оф.дистрибьютора. . такая же цена.
Владимир79
ОД Сыктывкар рекомендует до 70000 пробега вообще 0w-30 лить. Насколько это оправданно?
Euro-T
    • 120, 4.0
С конца не читал. Листал плотно эту тему с начала и тему про ТО 40000. Уж не судите строго, если вопросы неправильные задаю или неграмотные.
Можно несколько вопросов по FDS SAE 5W-30? Почему он не идет в списке рекомендованных по модели машины и двигателя на сайте .а? Нужно ли при переходе на него с оригального использовать Professional Engine Cleaner, как рекомендует &?
FDS "лучше", чем FEL?
Как все таки оно в сравнении с Mobil 1 ESP Formula 5W-30?
P.S. Если на форуме принято прочитать n последних листов в теме, то я прочту. Вы только скажите, сколько нужно читать, пжл :)
1) FDS имеет те спецификации ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API CF , которые требует Тойота в мануале
Toyota LC Prado 150, 2012 г., левый. Дизель 3,0 л., 1KD-FTV. Пробег 60 тыс. км. Насколько понял, изучив мануал и форумы, сажевого фильтра нет.
Марка масла по мануалу  G-DLD-1, API CF-4, CF или ACEA B1 (можно также использовать API CE или CD). Рекомендуемая вязкость SAE 5W-30.
Кстати, чем больше анализов отработки с него, тем больше мы с вами все вместе вооружены знаниями!
2) очиститель Professional Engine Cleaner - можно, на ваше усмотрение
3) FEL - это масло со сниженым количеством сульфатной золы для использования в двигателях, где стоит DPF фильтр,
По моим данным - это чистый гидрокрекинг, однако со спецификацией ACEA С2 есть моторное масло на ПАО - это FES
4) ESP - я скептически отношусь к маркетологам из Эксон Мобил, которые воткнули 2-ва разных стандарта, говорил в этой теме и не раз. Это масло скорее ACEA C3, чем ACEA C2
Euro-T
    • 120, 4.0
можно
Так залейте ACEA C2 вязкости 0w30 на интервал 5-8 тыс.км., сдайте свою отработку на анализ и мы с вами все увидим как оно работает.
Зачем гадать, если все разложит по полочкам лаборатория?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Какое конкретно 0w30?  syntetic или PFE? ok
Владимир79
По этому поводу ничего не сказали?
